Stary 23-04-2011, 22:15   #1
xbolo
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Domyślnie Buczenie przy prędkości 20 km/h
Może ktoś ma pomysł co to może być?
Przy prędkości 20km/h słychać buczenie coś ala tarcie z przodu (prawa strona)
Czy jade na biegu czy na luzie jest to słyszalne,przy wyłączonym silniku tez słychać.Gdy jade z większą prędkością słychać tą prawą strone,ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe,ale przy zawlnianiu jest głośne.Gdy jade mniej niż 20 km/h,nic nie słychać jest ok.Byłem w warsztacie sprawdzałem na podnośniku nic nie słychac,łożyska,tarcze,klocki wszystko ok.
xbolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 22:20   #2
mobiand
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 TDI 116km
Domyślnie Odp: Buczenie przy prędkości 20 km/h
sprawdz opony, moze ktoras ma jakis niewidoczny defekt. Ja w moim poprzednim mondku zjezdzilem ze trzy warsztaty, wytrzeslem go na diagnostyce i wszystko bylo ok. Jak wymienilem opony na letnie wszystko nagle ucichlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
mobiand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 22:59   #3
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Zapewne opona po tej stronie co opisujesz sie nieco wybulwila czy cos innego jej sie stalo i teraz przy tej predkosci daje o sobie znak, a im szybciej jedziesz tym szumy coraz wieksze i ze tak powiem ten szum pozniej zanika przy wiekszych predkosciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 15:19   #4
CornPL
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Jesli byly to opony uzywane mozliwe ze przemiescil sie wewnętrzny kord w oponie. Jest to niewidoczne na gołe oko ale opona wydaje wtedy dziwne dzwieki cos jak szuranie lub buczenie. Przynajmniej ja mialem tak w moim przypadku. Jak masz mozliwosc to podmien opony na inne i sprawdz czy halas ustanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CornPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 07:03   #5
sro3as
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
jeśli słyszysz nieustanne buczenie to sprawdź łożyska na piastach. najlepiej to sprawdzisz jak podniesiesz przód i ręcznie ruszysz kołami jeśli usłyszysz chociaż lekki szum to znalazłes przyczynę
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 17:03   #6
xbolo
Model: mondeo mk3
Wymieniłem koła i mam pewność że nie jest to od opon.Szukam przyczyny dalej,taka niby pierdoła a nie mogę sobie poradzić.Najbardziej nasila się to "buczenie" przy 20km/h przy wiekszej lub mniejszej predkość mogę powiedzieć że tego nie ma.Przy prędkości 20 jest to słyszalne bardzo,bez żadnego wsłuchiwania.A co ciekawe na wstecznym jest wszystko ok, obojetnie jak szybko jade.
Macie panowie jakiś pomysł jeszcze?.
Ps.Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Stary 21-10-2014, 16:13   #7
Topeksc
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Co było przyczyną tego buczenia? mam podobny problem, łożyska nowe, a opony wymienione, jednak ten dźwięk dalej pojawia się przy 20km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Topeksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 18:01   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może łożysko podpory półosi ??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
