Stary 23-04-2011, 23:12   #1
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Domyślnie Montaż czujników parkowania przód
Zakładam nowy temat, bo przeszukałem i forum i Pana Google i nigdzie nie znalazłem jak założyć czujniki parkowania z przodu w MKII 2008 po lifcie.
W serwisie Forda chcą 300 zł za montaż + od nich czujniki za 300 zł, więc to dla mnie jest jakiś żart, bo za dobre czujniki z przesyłką z Allegro zapłaciłem 80 zł.
Ale pojawił się kłopot jak je zamontować?
O ile wybór miejsca na zderzaku, elektryka jest do zrobienia, o tyle nie mam pomysłu jak przeciągnąć przewód między kabiną a komorą silnika. Co prawda nie podnosiłem samochodu, ale facet co mi sprzedawał czujniki stwierdził, że trzeba wiercić dziuręGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W książce Sam naprawiam Focusa MK II też nic nie znalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś ma pomysł, albo po prostu wie, gdzie jest to magiczne miejsce w focusie, gdzie można przeciągnąć przewód?
KZT1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 23:56   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania przód w MK II 2008
Nie dzurę, tylko otwórGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Masz CANa? Jeżeli tak, to nie wiem co tym fantem. Czujniki to wprawdzie małe obciążenie i może będą bez modułu działać.
2.Pamętaj, aby je zrobić odłaczane...na zimę :-), bo jak nawali Ci śniega, to będą piszczeć cały czas.
3.Co do otworu, to musi być jakiś otwór, którym do kabiny wchodzą inne przewody. Może jakiś otwór technologiczny zaślepiony?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 09:32   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przejście znajduje się na wysokości schowka pasażera jest to duża gumowa zaślepka którą można bezkarnie dziurawić i z której ja korzystałem wielokrotnie -Wesołych Świąt
Stary 24-04-2011, 17:14   #4
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Dzięki Matych za podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poszukam. Jak założę to zrobię kilka fotek i tu wrzucę. A tak dodatkowo, czy po stronie przedziału silnika, ten "otwór" widać od razu, czy trzeba coś wymontować z podszybia?
Maureliusz, ty chyba kończyłeś jakąś szkołę techniczną, bo na warsztatach też mi wkładali do głowy, że dziurę to mam w d...., a w materiale jest to otwórGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do reszty to oczywiście dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 17:56   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Zdjąć obudowę (pokrywę silnika)pomiędzy lewym kielichem(stojąc przed samochodem -lewym) amortyzatora a silnikiem za przewodem klimy troszkę w dól na scianie grodziowej będzie gumowa zaślepa trzeba też wyjąć schowek przed pasażerem-Powodzenia
Stary 24-04-2011, 20:47   #6
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Smile Odp: Montaż czujników parkowania przód w MK II 2008
No już mam pół sukcesu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem w aucie i sobie obejrzałem. Faktycznie guma o średnicy ze 100 od strony silnika. Ale jedno małe aleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do wyjęcia schowka z klimą wystarczy odkręcić 6 śrub jak na zdjęciu z linka?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz inny patent?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 21:29   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli chcesz przewlec przez tą gumę iakiś poiedyńczy przewód to przebij się drutem i wsadz głęboko rękę od strony bezpieczników za schowek ,to na ścianie grodziowej wymacasz ten drut którym się przebiłeś,jeśli natomiast chcesz coś ładnie za schowkiem poukładać np.centralkę czujników to wyjmij schowek.Tak jak napisałeś wykręca sie te śrubki przy wkładaniu go mięką plastikową rurkę(od chłodzenia) założysz ręką od strony panelu z bezpiecznikami.Jak będziesz przebijał gumę to nie wypchnij jej ze ściany grodziowej bo namęczysz się z wkładaniem jej z powrotem,najlepiej zmieść sie obok przewodu który już tam jest.Powodzenia
Stary 24-04-2011, 21:43   #8
KZT1974
Avatar KZT1974
Imię: Krzysztof
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Dzięki za pomoc. W maju jadę do kumpla na kanał, by zamontować czujniki. Zrobię zdjęcia dla potomnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2011, 18:14   #9
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Miejsce do przepuszczania przewodów właściwe, ale niewłaściwe jest powyższe stwierdzenie. Potem za ową bezkarność będziesz lokalizować przecieki i inne takie.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 19:32   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał mark_TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemyśl co piszesz bo piszesz bez sensu, nie mając pojęcia o temacie żadnych przecieków nie będzie bo umieszczione są tam technologicznie inne wiązki i nic nie cieknie ,a moż zaszkodzą "INNE TAKIE"-jakie? ,jak już coś piszesz to wytłumacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
