Stary 24-04-2011, 01:37   #1
MsWaldi
Avatar MsWaldi
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 1,8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Domyślnie Felgi Czy Beda Pasowac
Witam otoż jestem posiadaczem Mondziaka Mk1 i dotychczas jezdziłem na stalówkach 6J15 ET 49,5 4x108 i postanowiłem kupić 7J15H2 ET 38 4x108 oczywiśćie do tego oponki 195/60/R15 i tu moje pytanie czy to będzie pasować ponieważ zmiana tylko następuje w 1 cali szerokości opony i czy dzięki temu że felga ma 38 ET nie 49,5 felga będzie jak by wychodziła z nadkola bo te stalówki to strasznie do wewnątrz ciągnie i nie będzię ocierać Ford Mondeo Mk1 1,8 16 v Sedan 1996 ;D Czekam na odpowiedz mi sie wydaje ze będzie pasować ale pytam wiem że ludzie wstawiają J7R17 i im nic się nie dzieje ale poprawcie mnie jeśli się mylę !!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MsWaldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 10:22   #2
wallek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 90KM
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Felgi Czy Beda Pasowac
ja mam na swoim zalozone alusy 16x7,5 cali z et 35 i opona 205/55 i nic mi nie obciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wychodzi na zewnatrz i fajnie to wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wallek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 10:46   #3
MsWaldi
Avatar MsWaldi
Rocznik: 1996
Czyli nie mam się co martwić ;D napewno wejdą a dużo to się rożni Taka felga 6 cali od 7 tylko płaszczem czy bardziej szerokością o jakies 2,57 mm i to ET to jakies 11,5 mm dobrze obliczyłem Ja to już myślałem że jak 7 cali to wogóle nie wejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2011, 16:57   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Siedmio-calowa fela wejdzie, ale opony 195 to siódemki to chyba ciut za wąskieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 21:58   #5
sro3as
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
nic ci się nie będzie działo, bo kupiłem sobie kółka o takich samych rozmiarach i jest ok
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 22:08   #6
MsWaldi
Avatar MsWaldi
Rocznik: 1996
Wiem że powinienem założyć do tych felg 205/55 R15 ale 195/60 R15 tez będą dobre i na pewno się zmieszczą felga 7 cali szerokość to 177 mm wiec jak oponka 195 mm ma się nie zmieścić ;D 185/55 R15 to już co innego chociaż i to by się zmieściło z przymrużeniem oka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Btw na moich oponach przejechałem dopiero nie całe 2 tys km
Stary 01-05-2011, 00:07   #7
Vi7
Zarejestrowany: 30-11-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 10
Napisał MsWaldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat był już poruszany jakiś czas temu.
195/65/R15 Spokojnie Ci wejdą i nic nie będzie obcierać.
Ja jeżdżę na felgach 8Jx17H2 i opony do tego 215/45/ZR17. Zmieściło się i jeszcze sporo miejsca jest. Troszkę wystaję poza błotnik ale bardzo ładnie się to prezentuje. Poniżej zamieszczam link jak to wygląda.
Pozdrawiam.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 1.8 DOHC 136KM.
Vi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
