Zamknięty Temat
Stary 27-04-2011, 07:05   #1
wide
Imię: Seba
Zarejestrowany: 09-08-2008
Domyślnie Sprężynka, ale inaczej...
witam
2 lata temu padł mi kontroler-nastawnik moduł Garret od regulacji turbiny, objawy były takie, że za każdym razem przy zwiększeniu obrotów "wskakiwał" tryb awaryjny, obecnie także pojawia się tryb awaryjny-sprężynka, ale albo zaraz na początku po odpaleniu silnika, i jest przez cały czas, albo się nie pokaże- nie wskoczy i wtedy auto działa normalnie, oddałem do serwisu (nie aso) i mechanik powiedział, że wpiął się komputerem i ewidentnie wyszedł mu błąd od sterownika Garret, no i oczywiście 900 zł nowy sterownik plus robocizna... moje pytanie brzmi: czy ten objaw może dotyczyc czegoś innego, bo moge kupic taki sterownik 6nw 008 412 i sam zamontowac...
pozdrawiam
sj
wide jest offline
Stary 27-04-2011, 07:10   #2
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Cool Odp: Sprężynka, ale inaczej...
Jak może ci założyc nowy sterownik jak nowy jest tylko w komplecie z turbią.Może sterownik jest dobry a turbina sie zacina konkretnie łopatki u mnie właśnie tak było na szczęscie ,,samo się naprawiło"-ostra jazda pomogła.
marcin1051 jest offline
Stary 27-04-2011, 08:03   #3
chaczyk1
Imię: rafał
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: tdci 131km
Postów: 12
Domyślnie Odp: Sprężynka, ale inaczej...
możesz sam go sam wymienić.robota na 5 minut.sam tak robiłem i jest wszystko ok .
chaczyk1 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
