Stary 28-04-2011, 22:04   #1
artur8932
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Galaxy 1
Silnik: 1.9 d
Rocznik: 97
Postów: 9
Domyślnie brak oświetlenia kabiny czy to wina modułu?
Witam serdecznie, już kiedyś próbowałem się czegoś dowiedzieć na ten temat lecz niestety nic się nie dowiedziałem. Problem wygląda tak: zniknęło oświetlenie kabiny, sprawdziłem wszystkie krancówki, żarówki i doszedłem do wniosku że to wina modółu ponieważ slychac że przekaznik pracuje (przekażnik wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami) lecz do żadnej lampki nie dochodzi masa na brązowo białym przewodzie. Czy sterowanie oświetleniem kabiny ma coś wspólnego z komputerem? Gdzie szukać usterki? Dodam że ręczne włączenie oświetlenia działa, problem tkwi tylko przy otwieraniu drzwi. Z góry dziękuje za zainteresowanie i ewentualną pomoc.
artur8932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 21:35   #2
Gidonzed
Imię: Gidon
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie Odp: brak oswietlenia kabiny czy to wina modulu?
Witaj kolego, proponuję Ci wymienić włączniki drzwiowe (po 7 zł szt. na allegro ) ja miałem też kłopot z tym i wymieniłem i na razie hula . Koszt niewielki roboty też nie za dużo , a moduł raczej masz sprawny skoro na przekaźnik daje sygnał. Pozdrawiam.
Gidonzed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 17:26   #3
artur8932
Model: Galaxy 1
Silnik: 1.9 d
Rocznik: 97
Postów: 9
jak sam zauważyłeś wlaczniki raczej sa sprawne skoro przekaznik dziala, problem jest w tym ze za przekaznikiem sygnal znika i do lampek juz nie dochodzi. dodam ze plyta z tym przekaznikiem znajduje sie wewnatrz skrzynki z bezpiecznikami. to jest ten bialy z lewej strony na dole
http://img690.imageshack.us/i/p28041118410002.jpg
Stary 03-05-2011, 18:01   #4
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
W razie czego odstapię sprawny moduł komfortu.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 21:30   #5
artur8932
Model: Galaxy 1
Silnik: 1.9 d
Rocznik: 97
Postów: 9
rozumiem ze w moim przypadku jest to ta plyta w skrzynce bezpiecznikow przedstawiona na fotce. jeszcze w tygodniu mam sie spotkac ze znajomym elektrykiem moze uda sie to obejsc. najwyzej nie bedzie dzialalo czasowe podswietlenie ale w razie czego podaj cene za moduł
Stary 04-05-2011, 21:52   #6
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
A miałby ktoś schemat do Sharan'ki. 1,9 tdi z 2004. U mnie jest tak, że w drzwiach z prawej strony na desce wyświeltla otwarcie drzwi, ale lampki wewnątrz auta się nie zapalają. Drzwi z lewej strony i klapa bagażnika zachowują się dobrze.
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
