#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Prosze o pomoc.Dziś rano odpaliłem mondka i zaczął kopcić na szaro tak jak by się palił,kupa dymu.Sprawdziłem stan oleju a tam sucho.wlałem oleju odpaliłem i to samo,a jak zdjąłem wąż idący od egr do kolektora (to kolanko)to było tam pełno oleju.Co robić,czy to turbina siadła?
#2 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Prawdopodobnie padło uszczelnienie oleju na turbinie i jest on zasysany do cylindrów i spalany.
#3 |
Postów: 38
To pewnie turbina do regeneracji?Ciekawe jaki jest koszt tej operacji,a może jakiś przewód pękł?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
tutaj szukałbym przyczyny w: - wtryski, - uszczelnienia wtrysków, - dawka paliwa (za mała)
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18", fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg |
#5 |
Postów: 38
Ale jak odłącze te kolanko od kolektora to mniej kopci.A tak to idą tumany siwego dymu,że nic nie widać i czuć palony olej.Ale czemu on tak dużo oleju spalił,że nic nie było?
Ostatnio edytowane przez kowallus ; 01-05-2011 o 16:40 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Pada turbina i niedlugo umrze calkiem robiac wieksze szkody. Regeneracja to koszt od 700-1200, w zależności od tego czy juz byla regenerowana i w jakim jest stanie.
Pozdr. ACE2 ----------------------------------------------------------------------------------- Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :. ----------------------------------------------------------------------------------- |
#7 |
Postów: 38
A co sądzicie o używkach?Zawsze troche mniej kasy
#8 | |
Postów: 148
zapomnij ... jeśli już to regeneracja twojej - jednak musisz być świadom, że Garett NIE DAJE zestawów naprawczych !! z samą regeneracją bywa różnie - trzeba znaleźć DOBRĄ firmę, która się tym zajmuje - czyt.: ma doświadczenie a nie tylko ładne biuro
#9 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
polecam firme Moto Remo
tam naprawiają turbiny i jeżeli masz zmienną geometrie to wysyłasz im swoją a oni dają ci nową o kilka setek taniej |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: Mondeo mk3
Postów: 19
Miałem tak raz, cały czas kopcił, jak się jechało to jakby sie dupa paliła (siwy dym non stop), trzeba było zrestartować komputer (dawki startowe itd) koszt około 300zł Przynajmniej w gliwicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr |
