Stary 01-05-2011, 23:28   #1
krislord
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mondeo MK3 ,
Silnik: 2.0 TDDi ,
Rocznik: 2001,
Domyślnie Lozysko czy zacisk
Jak uważacie co może być przyczyna mojego problemu który dotyczy szumu/tarcia w tylnym kole?
Sprawa o tyle dziwna iż nie trze głośno cały czas. Dziś robiąc ok 100km tarło tylko kilka km po starcie. Później miałem jeszcze wyjazd ok 30 km i po pokonaniu nierównej nawierzchni jak zaczęło trzeć tak cały czas do powrotu szum nie zniknął. Słyszalny przy każdej predkości.
Po wcześniejszej wizycie u mechanika stwierdził iz do wymiany łozysko ale... boje się że wymieni mi łozysko z piastą a szum pozostanie bo okaże się iz jest to nieodbijajacy dobrze zacisk/tłoczek.
Czy łozysko mogłoby trzeć tylko niekiedy czy caly czas? A może jest to łozysko i poprzez luz na kole dociska zacisk i trą klocki?
Jak moge stwierdzic najłatwiej która część jest do naprawy?
Z góry dziękuje za opinie.
krislord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 23:53   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Lozysko czy zacisk
łożysko raczej huczy niż trze, i z reguły czym szybciej jedziesz tym głośniej huczy.
Żeby spróbować sprawdzić łożysko, możesz unieść auto tak żeby koło wisiało swobodnie i poszarp nim i sprawdź czy nie ma luzów góra-dół i na boki. Tak mówią mądre głowy. Chociaż ja miałem tak że luzów nie było a łożysko huczało. No ale sprawdzić możesz.
Jednak jeżeli to ewidentne tarcie to stawiałbym na coś z zaciskiem.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 09:01   #3
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Łożysko jest w miarę proste do zdjagnozowania. Jeżeli to łożysko to na łukach odgłos powinien zanikać lub nasilać się w zalezności które koło i w którą stronę jest łuk grogi. Łożysko nie musi mieć luzów żeby huczeć tak jak pisał przedmówca. Jeżeli zacisk nie odbija to koło powinno się grzać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 10:16   #4
krislord
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3 ,
Silnik: 2.0 TDDi ,
Rocznik: 2001,
Sprawdzałem luzy i po ruszaniu kołem gora-dol prawo-lewo są wyszuwalne (kolo sie rusza).
Dziwni mnie tylko to ze nie huczy/trze caly czas. niekiedy jest ok a innym razem (szczegolnie po wjechaniu w nierówność lub dziure) zaczyna mocno trzec.
Stary 03-05-2011, 12:17   #5
mustafa
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 9
Ja sądzę ze to coś z hamulcami. Może klocki się skończyły i tłoczek nie odbija, miałem podobnie. Mogła też się jakś blaszka podgiąć lub coś w podobie. Łożysko swoją drogą jak są luzy to i tak do wymiany.
mustafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 15:58   #6
sro3as
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
kolego jesli miales wymieniane niedawno hamulce z tylu to sobie sprawdz czy dobrze masz zamontowana linke recznego, a jak chlopaki mowia sprawdz ta blaszke na zacisku i tloczek jesli lozysko masz sprawne
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 19:00   #7
Martin13
Avatar Martin13
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0/145ps
Postów: 16
Kolego jak masz luzy na kole to na bank masz do wymiany łożysko.Przerabiałem to ostatnio,raz było słychać mocniej,raz mniej w zależności od ułożenia się łożyska.Wymieniłem łożysko i problem zniknął.Pozdrawiam
Martin13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 20:37   #8
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał Martin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolege mam pytanko czy jak jest luz jak piszecie na kole to lozysko jest całe z piasta tak? I to sie wymienia jako cały elemet,dzieki i pozdrawiam
FORD MONDEO MK3 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 21:57   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tak lozysko wymienia sie wraz z cala piasta i tylko takie komplety sa dostepne - polecam SKF
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 11:34   #10
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
... albo niedokręcone koło, po wymianie na letnie opony,
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
