Stary 01-05-2011, 23:38   #1
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Domyślnie Świeci się kontrolka Check Engine
Tak jak w temacie zaświeciło mi sie ustrojstwo już 2- gi raz. Kasowanie Vagiem pomaga na jakieś 100 km potem znowu sie zapala. Po zczytaniu błędów wywaliło cos takiego :
16525 Sonda lambda podgrzewacz (strona 1 czujnik 2)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY (P0141)
16825 System kontroli emisji z węglem aktywnym nieprawidłowy przepływ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem (P0441)
Martwić się?
Jeśli miał już ktoś podobne problemy proszę napisać jak je usunąć, za wszelkie sugestie będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 08:27   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka Check Engine
z tych błędów wynika wedle mnie żę masz walniete podgrzewanie sondy czyli albo sonda albo zasilanie grzałki
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 09:59   #3
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Kolego Arolahti, ja miałem podobny problem:
wywala błędy:
- P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
- P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
- P1000 OBD-II "Test nieukończony"
Wymiana sondy pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 20:08   #4
Arolahti
Postów: 127
dzieki chłopaki za podpowiedzi muszę spr tą sondę...
Stary 19-07-2015, 22:20   #5
abo1980
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Świeci check engine
Witam,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od niedawna jestem posiadaczem galaxy,, założyłem do niego lpg i odkąd go założyłem zapala mi się kontrolka silnika, po podłączeniu komputera wywala błąd zbyt uboga mieszanka, czy to normalne czy coś nie tak i trzeba odwiedzić gazownika?z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
abo1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 10:07   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Świeci check engine
Oczywiście, że trzeba jechać do gazownika. Powinien od razu regulować W TRASIE A NIE NA POSTOJU. Jedź jak najszybciej.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 10:12   #7
abo1980
Imię: Arkadiusz
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dzisiaj tam podjadę i niech poprawiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dam znać jak wrócę pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2015, 10:15   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Tylko nie daj sobie wmówić, że na postoju da się wyregulować cokolwiek więcej niż wolne obroty.
Stary 22-07-2015, 23:16   #9
abo1980
Imię: Arkadiusz
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gazownik powiedział że muszę tak przejechać 1000 km żeby mapy komp. się zgrały z komp. auta, i że to normalne,chyba coś tu nie gra,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stwierdził że jak przejadę ten tys. km. to się wszystko ustawi i zgra i będzie ok czy to możliwe?pozdrawiam
Stary 23-07-2015, 07:27   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Niech swoim autem jeździ z checkiem.
Auto trzeba wyregulować. Owszem gumowe membrany reduktora potrzebują chwilkę, żeby zacząć dobrze pracować ale auto ZAWSZE musi być wyregulowane na drodze. To gazownik ma zebrać mapy a nie auto "samo". Po to ma zbierać gdyż muszą być i mapy gazowe i mapy benzynowe zbierane w tych samych warunkach - dlatego powinno być zrobione w ciągu jednego dnia (jednej przejażdżki).... no szlag mnie trafia jak słyszę takie rzeczy, że "samo" się zrobi... po tym tysiącu km to On powinien sprawdzić CZY NADAL JEST DOBRZE a nie dopiero coś ustawiać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
