Stary 02-05-2011, 21:04   #1
unnamed
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Jakie są wymiary trzpienia boostera
Podczas montażu boostera zgubiłem trzpień, myślę że dało by się dorobić go na tokarce. Czy ktoś z forumowiczów przy okazji czyszczenia/wymiany membran mógł by pomierzyć suwmiarką i podać wymiary na forum?
Z tego co widzę nie tylko mi zdarzyło zgubić się jakiś element boostera więc przyda się na forum.
Silnik 90km
unnamed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:05   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Jakie są wymiary trzpienia boostera
Kolego, szkoda fatygi (myślę, że bez obróbki termicznej, szlifowania i polerowania, to taki trzpień do bani będzie), kup booster z angola na szrocie i po kłopocie.
Emmm
Stary 03-05-2011, 19:40   #3
unnamed
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Masz rację, strasznie precyzyjna robota i nie wiadomo czy zadziała. Rozejrzę się lepiej za jakąś używką.
Dzięki za odpowiedź
Jaka jest różnica między boosterem z MK1 a MK2 ? słyszałem że membrany w jednym z nich są cieńsze - da się zamontować ten z MK1 do MK2 ?
Ostatnio edytowane przez unnamed ; 03-05-2011 o 19:44
Stary 03-05-2011, 19:56   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Mam Booster z nowymi membranami jak by ktoś chciał
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 18:31   #5
unnamed
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Temat zamknięty. Kolega matrog19 odsprzedał mi swój booster. Założyłem i śmiga aż miło. Nie pozostaje mi nic więcej jak podziękować ;-)
Stary 10-05-2011, 22:09   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
To fajnie, że śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musze pomyśleć co tam jeszcze u mnie w garażu leży hehe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
