Stary 03-05-2011, 12:06   #1
pietryn084
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Domyślnie
Witam mam oto taki problemik jak zdjąć korbkę co się opuszcza szybę w przednich drzwiach ford mondeo mk1 wszystkie śrubki z tapicerki odkręciłem i zostało mi jeszcze to nie wiem jak ją zdjąć pomoże ktoś jestem w trakcie robienia i za każdą podpowiedz dzięki
POMOŻE KTOŚ robił to ktoś
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-05-2011 o 11:41 Powód: regulamin pkt.21
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 12:45   #2
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Domyślnie Odp: Jak Zdjąć gałkę co się odkręca szybę w mk1
jest tam zabezpieczenie, cos jak kawałek drutu sprężystego wygiętego w U. Musisz odgiąć to pokrętło i płaskim srubokrętem zsunąć to zabezpieczenie
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 15:30   #3
sro3as
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
dokładnie, plaski śrubokręt musisz wsunąć miedzy korbke a tapicerke tak zeby zeskoczylo to zabezpieczenie
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 15:51   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No i jak, poradziłeś sobie, czy opisać dokładniej?
Emmm
Stary 03-05-2011, 15:53   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zresztą tak samo było w maluchu, Poldku itp.
Stary 03-05-2011, 16:38   #6
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Dzięki koledzy zrobiłem
Stary 05-05-2011, 09:49   #7
ursua
zdjac to prosto. ja teraz zalozyc nie moge, bo za grube paluchy mam i jezdze z wypadajaca korbka. ktos ma pomysl jak to zrobic? probowalem jakos srubokretem popychac ale ciagle spada zawleczka.
Stary 05-05-2011, 09:53   #8
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
nic prostszego. Najpierw załóż to zabezpieczenie na korbke a poźniej ją wcisnij
Stary 05-05-2011, 11:38   #9
ursua
probowalem w ten sposob, najpierw delikatnie, potem troche mocniej ale nie dawalo rady. sprobuje z calej sily skoro tak mowisz. albo wejdzie albo cos peknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2011, 11:47   #10
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
To zabezpieczenie ma wejść w takie dwa rowki w korbce i wtedy zakładasz.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
