Stary 23-05-2004, 15:45   #1
jash
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-03-2004
Model: niestety już żaden
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
Domyślnie gaz w mondeo 95 1,8
Zamontowałem sobie w 2002 gaz do mondiego 1,8. Miał 168kkm. I jak dotąd wszystko chodziło OK. Czasem coś tam strzeliło (baaardzo rzadko) ale to oczywiście wtedy jak przydusiłęm gaz do dechy. Mam obecnie 225kkm i coś się zaczęło dziać złego. Nie utrzymuje mi wolnych obrotów. Przy normalnej jeździe, gdy dojeżdżam do skrzyżowania, zwalniam bieg i ... auto gaśnie. Miałem niedawno wybuch i musiałem wymienić zawór na kolektorze. I od tego momentu coś nie tak. Mam instalację bedini. Czy ktoś coś wie? Co można z fantem zrobić? Yahoo
Yahoo
jash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2004, 19:56   #2
ereres
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Domyślnie
Witaj!
Jak miałeś wybuch to mogło powstać gdzieś pęknięcie na kolektorze ( zwłaszcza , że jest plastykowy) i dostaje się do silnika "lewe"powietrze. Jak przy pracy na benzynie nie będzie to tak bardzo widoczne (nierówna praca, gaśnięcie) to przy pracy na LPG bedzie to bardzo zauważalne. Musisz dokładnie sprawdzić kolektor ssący bo przy "wybuchu" zawór nie zawsze zdąży "rozładować" ciśnienie powstające w kolektorze podczas wybuchu i następuje pęknięcie kolektora. ( dlatego do kolektorów plasykowych zaleca się montowanie instalacji z wtryskiem gazu)
Inna ewentualność to uszkodzony podczs wybuchu czujnik ilości zasysanego powietrza inaczej zwany przepływomierzem. Jerzeli płomień powrotny podczas wybuchu dostał się do filtra powietrza to po drodze natrafił na przepływomierz i mógł go uszkodzić a dokładnie "taki malutki" ( można rzec włosek) element, który odczytuje wartości zasysanego powietrza. Przy tym uszkodzeniu powinna pojawić się też nierownomierna praca na benzynie. Przpływomierz może sprawdzić praktycznie tylko podłączając silnik do komputera serwisowego (interfejs diagnostyczny) lub zamienić go na próbę ze sprawnym i sprawdzić czy problem pozostał czy nie.
Kolektor ssący powinieneś umieć sprawdzić sam, jeśli nie to każdy pożądny mechanik to sprawdzi. ( na słuch lub organoleptycznie)
według mnie, po tym co opisałeś, to są własnie przyczyny w/w objawów
życzę powodzenie w rozwiązaniu problemu
pozdrawiam
ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych -
teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG
ereres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2004, 10:36   #3
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
Musisz zdecydowanie unikac wystrzalów, tez mi kilka razy huklo a problem zniknal po wymianie swiec na nowe. Wymienilem tez parownik a falujacy silnik na wolnych obrotach pozostal
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2004, 15:08   #4
ixat
Zarejestrowany: 24-05-2004
Postów: 155
Domyślnie
Napisał asmodeusz
Musisz zdecydowanie unikac wystrzalów, tez mi kilka razy huklo a problem zniknal po wymianie swiec na nowe. Wymienilem tez parownik a falujacy silnik na wol nych obrotach pozostal
Witam ,zamiast parownika zmienilbym kable wysokiego napiecia na poczatek+swiece
Mk1 1.8td
ixat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2004, 14:56   #5
asmodeusz
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
kabli nie wymienialem gdyz nie musialem, po sprawdzeniu okazaly sie dobre. Bylby to w moim przypadku niepotrzebny wydatek pewnie ponad 150 zl
Stary 22-06-2004, 15:00   #6
asmodeusz
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
Nie wiem tylko co z tym falujacym na wolnych obrotach silnikiem, moze ktos cos doradzi, ustawianie w serwisie gazowym nic nie pomoglo. Raz chdzi dobrze innym razem faluje. Dopatruje sie zaleznosci od pogody. Jak jest wilgotno to chodzi o wiele lepiej.
Stary 22-06-2004, 21:54   #7
ixat
Postów: 155
Domyślnie
Z uporem radze wymienic kable ,do gazu jest potrzebna mocna iskra.
Mk1 1.8td
Stary 05-07-2004, 19:19   #8
mariusx
Zarejestrowany: 02-07-2004
Postów: 246
Domyślnie
Dzisiaj byłem w warsztacie w sprawie montażu gazu do 1.8 zetec (stary model), instalacja kosztuje ok 2200. Rozmawiałem z ludźmi którzy mają zamontowany przez ten zakład gaz w fordach i jest ok. Podstawa ŚWIECE CO OK 30 TYS.KM, parę regulacji i ustawienie instalacji "pod samochód".
Zakład ma dużą renomę, zajmują się równiez tuningiem, obsługuje ekipy rajdowe (sami wystawiają załogę) - czyli partaczami nie są i znają się na rzeczy (posiadają oddział w Niemczech)
MkI/94/115PS zetec+spryskiwacze świateł
mariusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2004, 09:04   #9
asmodeusz
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie
mariusx - a gdzie ten warsztat sie znajduje, masz do niego jakies medialne namiary?
Stary 06-07-2004, 21:06   #10
jash
Imię: Jan
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
Domyślnie
Ha! Już kilka dni nie byłem na forum i jakoś nie podzieliłem się z Wami tym co zrobiłem w końcu z tym strzelającym mondim. po pierwsze to faktycznie wymieniłem świece i kable (przewody, znaczy). Świece zmieniłem na boscha, takie jakie są zalecane. ZDECYDOWANIE odradzam. Po prostu się "zajechały" na śmierć. Bardzo mało wytrzymały (kilka tys.) Założyłem ... ngk. I do cholery! To działa! POLECAM (jak na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Co do falujących obrotów to ... poszła sonda lambda. Wymieniłem i już jest lepiej. Wprawdzie nie wiem dlaczego, ale obroty z wysokich (np. z 5 biegu) przy wciśnięciu sprzęgła czasem schodzą gdzieś na 500 (katastrofa, bo czasem gaśnie i nie ma "normalnych" hamulców i wspomagania). No, teraz to nie wiem co dalej. Pozostaj emi tylko sprawdzenie na komputerze, ale ... nie mam czasu :-)
Yahoo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
