Stary 04-05-2011, 20:44   #1
bananek2712
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: S-max
Postów: 9
Domyślnie Jak wprowadzić kod do radia sony
miałem problem z akumulatorem, musiałem wyciągnąć, czy wie ktoś jak zaprogramować radio Sony? Mam kod, byłem pół roku temu na serwisie, ale już nie pamiętam tego wciskania przycisków.
bananek2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 21:15   #2
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Domyślnie Odp: Jak wprowadzić kod do radia sony
np jezeli masz kod 2580 to wciskasz 2580 i dajesz OK.... jakis problem?
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 21:17   #3
bananek2712
Model: S-max
Postów: 9
Kod radia posiadam, jednak jak go wprowadzić, bo samo wprowadzenie i danie ok nic nie daje
Stary 04-05-2011, 22:03   #4
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Wyświetla Ci się jakiś komunikat? Po prostu przyciskasz klawisze z cyframi a na koniec zatwierdzasz ok-ejem, czyli przyciskiem w środku pokrętła.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 01:05   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Włącz zapłon i włącz radio (nie w trybie 1 hour). Radio powinno wyświetlić komunikat w stylu "Enter PIN code #1:"
Jak pisali koledzy cyferki zapodajesz klawiszami numerycznymi + okejas.
Jeśli wprowadzisz błędny kod to pokaże jakiś "Error code, reenter" i potem "Enter PIN code #2:". Takich prób możesz podjąć chyba 20, potem kaplica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo ASO
Stary 05-05-2011, 07:49   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) A może wystarczy przeczytać instrukcję obsługi radia, która jest do pobrania na stronie Ford Polska?
Polecam odrobinę samodzielności
2) Zadając pytanie - należy zadawać bardziej konkretnie, bo
- kolega pyta o sony ale niepodaje czy 1-szej czy 2-giej generacj
- z opisu w profilu mamy zgadywać, że zapewne chodzi o sony 2-giej generacji
Czy zawsze mamy zgadywać o co kolega pyta?
Może by tak dokładniejszy opis problemu? - tak na przyszłość
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-05-2011 o 07:54
Stary 23-05-2011, 01:00   #7
Slartibartfast
Postów: 1,492
Miałem właśnie ostatnio "przyjemność" przywołać radio do porządku, więc służę fotką.
Cholernie ciężko wypiąć palcami ten bezpiecznik F21...
Typ Pliku: jpg 20110513.jpg (93.4 KB, 385 wyświetleń)
Stary 14-11-2016, 14:14   #8
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
witam.
wymieniałem dziś akumulator i po włożeniu nowego moje radio sony "krzyczy" żeby wprowadził kod. Nie mam kodu. Radio mam Sony (nie znam numeru serii) czy kod jest unikalny? czy można wykorzystać kod od innego radia?
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 15:54   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał zimnyzimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod jest unikalny , tylko do zdobycia w ASO
Stary 14-11-2016, 22:01   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
witam.
1) Radio będzie 10 x pytało o kod
Można na przemian wpisywać 000 oraz 1111 => zobaczysz co się stanie
Gdy pojawi się komunikat, że mamy jeszcze 3 próby, to trzykrotnie wpisujemy 1234
Już więcej radio nie zapyta o kod.
2) Czy jeśli bankomat zapyta o PIN do karty, to można uzyć PINu od innej karty => zapewne tak
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-11-2016 o 06:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
