Stary 05-05-2011, 07:34   #1
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Hak - jak poprawnie wpiąć ?
Witam, mam hak Westfalia i mam problem z wpięciem go do tego gniazda. Niby robię wszystko tak jak powinienem ale nie chce do końca zaskoczyć (nie chowa się te kółko). Hak wygląda raczej na nieużywany, gniazdo czyste, wszystkie mechanizmy chodzą lekko. Może ktoś miał podobne problemy. A może go lekko puknąć młotkiem od spodu. Tylko że to bez sensu.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 08:40   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Hak - problem z wpięciem
Hak ma zapadkę wzdłuż trzonka - tego co wkładasz. Po 2 tyg jazdy z hakiem coś mi tam wlazło i kółko zwalniacza nie blokowało. Opukanie/wydmuchanie pomogło. Niby inny objaw, ale zawsze jakiś trop. Czy kółko odciągasz przed przekręceniem?
Czy w ogóle zaskakuje? Strzałka ma przejść na zielone pole i już.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 09:40   #3
KrisW
Postów: 380
Odciągam kółko, przekręcam, wkładam w gniazdo i zaskakuje ale nie do końca, między kółkiem a hakiem jest jakieś 3 mm luzu i można go nogą kopnąć i wypada.
Stary 05-05-2011, 14:05   #4
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Domyślnie Odp: Hak - jak poprawnie wpiąć ?
Mówimy o tym haku? (str. 39)
Bart
Stary 05-05-2011, 14:15   #5
KrisW
Postów: 380
tak, też to przeglądałem, i robię niby wszystko wg instrukcji a on nie zaskakuje do końca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
