Stary 05-05-2011, 14:24   #1
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Domyślnie Intercooler z ST w 1.6 TDCI ?
Witam forumowiczów
Szukałem podobnego wątku ale nie trafiłem niestety ;/
Jest sens? Możliwość?
Zamontowania IC z 2.5 ST do Focusa 1.6 TDCI MK2
Bo tak się zastanawiałem czy przed chiptuningiem nie zrobić też intercoolera. I czy będą efekty jak się da to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za wskazówki.
Ostatnio edytowane przez xander! ; 05-05-2011 o 14:34
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 15:14   #2
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Domyślnie Odp: Intercooler z ST w 1.6 TDCI ?
oczywiście, że będą efekty - na plus !!
im zimniejsze powietrze tym da się go więcej upchnąć do komór spalania, auto "nie puchnie" po szybszej jeździe (zwłaszcza latem)
intercooler NIE MUSI być made in Ford, możesz montować inny - tyko trzeba w miarę dopasować średnice króćców aby nei było za dużej rzeźby z przewodami elastycznymi
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 16:13   #3
xander!
Model: Focus II
Rocznik: -----
Postów: 123
Domyślnie Re: Intercooler z ST w 1.6 TDCI ?
dzięki wielkie za info ;d
podjadę do mechanika i spytam czy mi wsadzi IC ;d
myślę że z ST będzie optymalny jeśli chodzi o montaż.
Stary 05-05-2011, 18:09   #4
Oktan
Postów: 148
nie ważne z jakiego auta jest IC - ważne są jego wymiary !!
głównie chodzi o to aby był cieńszy i miał większa powierzchnię czołową - trzeba tego pilnowac przy montażu aby jak najmniej była zasłonięta zderzakiem
Stary 07-05-2011, 20:37   #5
bobek007
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
jak możesz zrobić fotkę przed montażem i potem efekt pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
bobek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 13:20   #6
GHAD29
Zarejestrowany: 30-03-2009
Postów: 12
Tu masz niezły IC dedykowany do focusa st [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ponoć ten oryginalny też ogranicza możliwości. Znalazłem firmę, kt to sprowadza. Chcą 3300 brutto. Sam rozważam założenie tego do mojego 2.0 przed chipem, jeśli nie ma z tym zbyt wiele roboty.
GHAD29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 11:48   #7
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Cena absurdalna.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 11-05-2011 o 11:52
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 19:09   #8
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
wydaje mi się że ST i TDCI mają inaczej poprowadzone rury do IC, więc najlepszym rozwiązaniem będzie kupno chinczyka + redukcje lub zrobienie takiego żeby pasował na wymiar (cena do 1000zł)
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 18:47   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ja natomiast poszukuje jakiegoś dedykowanego IC tez do 1.6 tdci, chodzi mi o taki jak koledzy do Mondków wkładali, cały ALU i plug&play. Na ebayu sa jakies w horendalnych cenach 500 funtów, szukam czegos tańszego. Przepraszam za podłączenie się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. ten IC od st ma inne wyjscia pod gumowe węże niż ten ori 1.6tdci
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 16:40   #10
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
czy ktoś już ogarnął temat z IC do 1.6TDCI.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , intercooler , tdci , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
