#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2011
Model: ford focus cmax
Silnik: 1.6tdci
witam
mam cmaxa 1.6 tdci 2006r podniósł sie poziom oleju i zaświeciła się kontrolka smarowania , czy ktoś miał podobne zdarzenie pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Miałem podobny problem, ale w zupełnie innym silniku. Wtryski lały mi za dużo benzyny przez zepsutą sonde i przelewało się do oleju. Pewnie może być podobny problem. Lepiej nie bagatelizować sprawy. Inną sytuacje jaką slyszałem to było przez zepsuty czujnik ciśnienia paliwa. Tylko, że to w silnikach benzynowych było
#3 |
Silnik: 1.6tdci
dzięki za sugestię spotkałem się z już z podobnymi opiniami być może coś w tym jest
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
masz DPF i jeździsz przeważnie po mieście?
#6 |
Silnik: 1.6tdci
witam
płynu w chłodnicy nie ubyło , faktycznie mam tego p....go DPF-a i jeżdżę po mieście ale raz na tydzień staram się go porządnie przegonić aby silnik osiągnął temperaturę ,auto funkcjonalne rodzinne ale chyba żle trafiłem |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
spoko może nie będzie tak źle masz dwie możliwości albo wtryski albo filtr dpf próbuje się wypalić ale nie może na krótkich odcinkach. Miałem to samo usunięcie i przeprogramowanie filtra pomogło a wcześniej jeździłem nie na oleju tylko na mieszance on+olej silnikowy
