Stary 05-05-2011, 23:05   #1
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie czujnik temperatury silnika-zagadka
Pytanie zagadka...:
Skad komputer wie jaka jest temp. silnika?
Na podstawie:
Tddi
EEC-V sterownik
odpiety czyjnik temp cylindra wg schematu
2003_5_Focus_WD.pdf
B135 - cylinder head temp. sensor
przed odpieciem czujnika temp. silnik mial temperaturę okolo 50;C
zaplon wylaczony odpinamy czujnik...wlaczam zaplon..wskazowka nadal sie minimalnie podnosi na granice 50'C..wchodze w tryb serwisowy temp. jest 50;C dlaczego w trybie pokazuje poprawnie?
Hmmmm...
Skad wie ze jest ta temperatura jak czyjnik odpiety?
Dla pewnosci odpinam jeszcze czujnik od IC i za filtrem.
Został jeszcze tylko 1 czujnik na zderzaku od komputera pokladowego.
Ale ze jest za zderzakiem wiec nies posób go rozpinac i olałem
za pomocą ELMa pokazuje oczywiscie bląd od czujnika i temp -40'C. wg tego czujnika jesli jest odpiety.
Samochod w 100% sprawny, niefabrycznie domontowalem komputer pokladowy ale tutaj akurat byla wiazka.
Dla zainteresowanych podaje orientacyjna rezystancje tego czujnika temperatury silnika:
12'C=39kohm
24'C=24kohm
30'C=17kohm
40'C=10,4kohm
45'C=9kohm
Reszte mozna juz orientacyjnie policzyc wiec sie nie fatygowałem.
Ale mam nadzieje ze pomozecie z wyjaśnieniem zagadki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to ze komputer silnika działa na zasadzie jak komputer podróżny który oblicza orientacyjna temp. na zewnatrz.
Czy ktoś to potwierdzi?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-05-2011 o 23:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
