Stary 09-05-2011, 21:10   #1
ciężarowy
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: MK2
Silnik: TD
Rocznik: 98
Exclamation Wasza rada-Uszczelnienie pompy wtryskowej
Witam.Mam prośbę.Czytałem na forum podobne tematy ale widzicie ja nie jestem mechanikiem i proszę tylko o prostą radę.Od kródkiego czasu mam wyciek z pompy.U góry jest sucha.Musiała się rozszczelnić gdzieś u dołu albo z tyłu.W miejscu niewidocznym.Moc silnika jest.Lewego powietrza nie łapie.W sumie wszystko z pracą gra.Ale wyciek jest.Czasami dość mocny.Pompiarz zawołał 600zł.
Chciałbym się Was\poradzić czy da radę to zrobić samemu czy raczej cieężka sprawa?
ciężarowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 22:04   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Wasza rada-Uszczelnienie pompy wtryskowej
Kolego, trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie skoro nie wiadomo skąd cieknie. Musisz dokładnie sprawdzić w którym miejscu znajduje się źródło wycieku. Obejrzyj dobrze korektor kąta wtrysku, może to jest przyczyna nieszczelności.
Emmm
Stary 09-05-2011, 22:18   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
wyciek może być również z boostera lub z przewodów wysokiego ciśnienia
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:48   #4
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
u mnie ostatnio obroty szalaly i juz chcialem pompe rozbierac (tzn boster do wymiany) a sie okazalo ze nakretka (od sruby opierajacej sie lince gazu) sie odkrecila i potem srubka sama sie odkrecala i obroty szalaly. juz kupilem nawet klucz 37 zeby sie doobrac do ustrojstwa. pisze o tym poniewaz do wykrecenia bostera i sprawdzenia kolektora podprowadzil mnie - lekki wyciek. tzn lekko z kolektora i lekko z bostera jak pompka nadusilem mocniej. lekko kalaplo. powiem ci - olej. u mnie tez wszystko wpozadku z moca, spalaniem ect. auto jezdzi jak trzeba (lacznie z odpalaniem od strzala przy -20) . pompiarz chce 600? to jak ci pierdolni... e pompa to wtedy se kupisz nowa z anglika, zamontujesz i ci wyreguluje za 200. A byc moze pojedzisz na tej co masz przez nastepne 5 lat (tlyko nie lej kujawskiego.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , pompa paliwowa , pompa wtryskowa , uszczelnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
