Stary 10-05-2011, 08:31   #1
bebi1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: modeo mk2 kombi 1,8 TD
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Klimatyzacja wynik testu 71
Witam!
Mam pytanie dotyczace klimy automatynej ford mondeo mk2 1,8 TD, a mianowicie nie działa nie wiem czy nawet sie załącza spreżarka nie potrafie tego ocenic nie widzę różnicy w obrotach po włączeniu klimy, nie chłodzi a gdy zrobiłem test pokazało mi 71 co to może oznaczać.
nie oczekuje cudów ale może ktoś coś wie co może być z tą moją klimatyzacją za nim pojade do serwisanta.
bebi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 08:49   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Klimatyzacja wynik testu 71
A wentylator chodzi na chłodnicy jak załączysz klime? Jak nie to klima nie chodzi. Naciśnij też lekko na zaworek do napełniania i zobacz czy jest gaz. No i opcja szukaj kolego bo o kodach błędów widziałem, żę było gdzieś opisane.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 08:56   #3
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
W tym temacie znajdziesz kody błędów:
A nr 71 brzmi "Wysoka oporność czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)"
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 09:07   #4
bebi1
Imię: Bartosz
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
dzięki za rady będe szukał, a Invi akurat w temacie co podałes o kodach mało ale dzieki za te info o kodzie 71, czuje że będe miał wydatekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2011, 10:24   #5
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał bebi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tamtym temacie mało o kodach? Poszukaj posta użytkownika boropi napisanego 10-05-2009 o godzinie 21:05 (4 post od najnowszego). Kolega napisał tam wszystkie kody błędów.
PS. Tamten temat ma oczywiście kilka stron.
Invi017
Stary 10-05-2011, 11:22   #6
bebi1
Imię: Bartosz
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
Przepraszam Invi, nie dopatrzenie z mojej strony dzięki jeszcze raz za kody auto już u mechanika zobacze co sie okaże ale mówi że do nabicia napewno i wtedy sie okaże co dalej.
Stary 10-05-2011, 14:09   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ok. Daj znać co zrobiłeś i czy ten zabieg pomógł. Na pewno przyda się ta informacja dla pozostałych użytkowników, którzy mają podobny problem do Twojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
Stary 10-05-2011, 15:49   #8
bebi1
Imię: Bartosz
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
wiem że osuszacz ma przeciek i na tym stanęło mam pytanie czy można zamontować używany bo gościu mówi że to nie wchodzi w gre a ja sie nie znam i czy mnie nie kituje żeby na koszty naciągnąć
Stary 10-05-2011, 21:42   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
jak poszukasz to nowke znajdziesz na alledrogo ponizej 100zl.... nie ma co swirowac z uzywanym bo to dla twojego zdrowia jest. Sam zamontujesz i bedzie gites.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 07:44   #10
bebi1
Imię: Bartosz
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Postów: 11
sam wymienie czyżby to było tak łatwe ale chyba nie wydaje mi sie, podobno potrzebne są narzędzia do rozłączania przewodów, jak to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
