Stary 11-05-2011, 14:56   #1
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie układ kierowniczy - dziwne zachowanie
Witam Kolegów
Mam problem z dziwnym zachowaniem układu kierowniczego tzn.
jak jadę po w miarę równej drodze to samochód prowadzi się równo, natomiast jak pojadę po nierównej drodze np. po kostce to kierownica jest niepewna "rozbiegana" (po puszczeniu kierownicy widać, że trochę obraca się raz w prawo raz w lewo).
Przy tym nie ma żadnych stuków, amortyzatory były wymieniane na nowe.
Czy może ktoś z szanownych kolegów spotkał się z podobnym problemem u siebie ?
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 15:34   #2
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: układ kierowniczy - dziwne zachowanie
to chyba dobrze...
jak jedziesz po nierownym to kola lekko skrecaja sie ukladajac sie do nierownosci drogi... a ze nie masz luzow nigdzie to przeklada sie to na kierownice...
wazne ze jak jedziesz po rownym to kierownica "sama" nie lata i nie masz wrazenia ze kola sie skrecaja mimo ze kierownica jest nieruchoma...
mysle ze mozesz byc spokojny...
no chyba ze to cos czego "wczesniej" na pewno nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 18:37   #3
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Witam ,U siebie tez tak mam .Jadąc po bruku lub po pochylej z koleinowanej drodze kola układają sie do nierówności i kierownica szaleje lub ucieka.Ale jadąc po równym wszystko jest ok.Jeszcze zauważyłem ze gdy miałem założone nowe zimówki to nie było to tak odczuwalne jak teraz gdy mam letnie ale ciut przechodzone opony .Zastanawiam sie czy tak juz fordy maja czy to moze opony czy już sam nie wiem.zawieszenie sprawdzone i bez zarzutów .Ale to wku...ia czasami ze nie wiem.
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 20:33   #4
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
lepiej... ja jak kupilem auto na starych oponach to ledwo go w koleinie utrzymywalem... nowe opony rozwiazaly problem..
mysle ze to kwestia zalet czulego i dynamicznego zawieszenia ktore posiadamy... ale ekspertem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2011, 21:29   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomtomasz.a spróbuj ustawić wspomaganie na sport?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 10:30   #6
jatolek
Postów: 69
Dzięki za odpowiedzi, wygląda, że tak c-maxy mają.
Ale jest to wkurzające jak cholera i psuje radość z jazdy - szczególnie na naszych drogach.
Kolego tomtomasz a jakie nowe opony założyłeś ?
Stary 12-05-2011, 10:53   #7
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee... w 2004 nie mam takiej opcji...
a co to mogloby zmienic?
opony? no ja zalozylem dosc kontrowarsyjnie opony caloroczne barum quartaris...
bardzo je sobie chwale... tylko ze ja jezdze glownie po miescie... ale sprawdzily sie i w wakacyjnych trasach jak i w wyjezdzie na narty... co ciekawe nie slizgaja sie na wilgotnym (jak niektore wielosezonowki lubia) no i w sytuacji majowych opadow sniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam wiekszy margines bezpieczenstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 12-05-2011 o 10:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
