Stary 11-05-2011, 16:51   #1
suchoj
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Domyślnie Wyciek zielonego płynu z chłodnicy klimatyzacji.
Zauważyłem zielony płyn na dolnej plastikowej osłonie pod chłodnicami.
Po zdjęciu plastikowych osłon stwierdziłem że płyn wypływa z dolnego prawego rogu chłodnicy klimatyzacji.Czy to jest objaw jakiejś nieszczelności i można to naprawić ( uszczelnić) czy cała chłodnica klimy do wymiany?Zanim zauważyłem ten wyciek przy właczonej klimie i zamknietym dopływie powietrza z zewnątrz strumień powietrza był zdecydowanie silniejszy ( wyrażnie dało się to odczuć).Gdy otworzyłem dopływ powietrza z zewnątrz strumień z nawiewów odrazu słabł.Chyba tak nie powinno być.Czy nie jest to połaczone z tym wyciekiem ( nieszczelnością) chłodnicy klimatyzacji?
Jest to klima manualna Ford Focus 2 silnik 1,6 roczni 2005.Nadmieniam że płyn w klimie uzupełniałem sednio co 2 lata,ostatnio w zeszłym roku.
suchoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 17:11   #2
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wyciek zielonego płynu z chłodnicy klimatyzacji.
Z tym mocniejszym strumieniem na zamknietym obiegu to jest normalne, ja mam tak samo.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 17:18   #3
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Wydawało mi się że przed zimą strumień powietrza był jednakowy przy zamkniętym i otwartym dopływie powietrza z zewnątrz.Ale być może mylę się?
Dodam jeszcze do wcześniejszego wpisu że kloma na tą chwilę chłodzi ok ale to tylko kwestia czasu bo ten wyciek jest spory, tak mi się wydaje.
Stary 11-05-2011, 20:44   #4
mitikas
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V TiVCT Benzyna
Postów: 10
Smile Odp: Wyciek zielonego płynu z chłodnicy klimatyzacji.
Miałem podobnie tylko u góry. Wymieniłem chłodnicę klimy na nową. Mechanik przekonał mnie że nie warto spawać bo wyjdzie przeciek w innym miejscu. U mnie wyciekało około 300g czynnika przez 4 miesiące. Słychać było sprężarkę klimy. Cała naprawa to nowa klima + czynnik+ robocizna jakieś 950zł. Chłodnica nie chińska (Hella)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mitikas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 22:00   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
1-zielony plyn z chlodnicy to olej moze byc z barwnikiem. To nie czynnik. to jest oczywiscie przeciek i to jest zle.
2- mocniejszszy nadmuch wewnetrzny jest dlatego ze powietrze nie leci juz przez filtr kabinowy tylko swobodnie przeplywa przez otwory wentylacji. Jak bedzie duza roznica pomiedzy wewnetrznym a zewnetrznym to znaczy ze filterek do wymiany. Zatkany filtr moze tez powodowac przepalanie bezpiecznika na najwyzszych obrotach. Dlatego niewolno zwiekszac bezpiecznika jesli by sie przepalal bo to skoleji spowoduje przepalenie sie czego innego(rezystor lub przelacznik)
Stary 24-05-2011, 00:00   #6
suchoj
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Wymieniłem chłodnicę na nową, napełnilem układ i jest nawet o niebo lepsze chłodzenie niż wcześniej.Koszt 700zł ( chłodnica,napełnienie,robocizna)
Stary 09-08-2012, 15:25   #7
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Odgrzewam temat, bo rowniez u mnie w chlodnicy klimatyzacji stwierdzono(?) wyciek.
Generalnie, od kupna nowego MK2 FL w styczniu 2009 nie robilem nic z klima az do maja 2012. Tzn. zakladalem (pewnie blednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze przez okres gwarancji cokolwiek trzeba bylo robil z nia Germaz we Wroclawiu gdzie kupilem i serwisowalem samochod, a w maju po raz pierwszy zajalem sie nia sam. Uklad sie nie wlaczal (dzialal na pewno do konca 2011), dobito gaz z barwnikiem, wszystko dzialalo przez ~4 tyg po czym wydajnosc chlodzenia zaczela juz wyraznie spadac.
W jednym serwisie nie znaleziono nic i zaproponowano znow dobicie gazu i barwnika, w drugim pokazano mi ledwo swiecaca pod UV zielonkawa plame na chlodnicy klimy, mniej wiecej na wysokosci prawego reflektora. Wyrok: chlodnica klimy do wymiany, cena wszystkiego 900zl. Przy okazji i w tym i w jeszcze jednym serwisie powiedziano mi ze w Focusach, Mondeo a oprocz tego szczegolnie w Citroenach z tego okresu tego typu usterka chlodnicy po 3-3,5 roku uzytkowania to normalka, wrecz plaga, oprocz tego ze sa nawet tego typu usterki w okresie gwarancji i serwisy wymieniaja to jedynie pelnoplatnie (!) argumentujac ze to zuzycie / nieprawidlowe uzytkowanie.
Czy ktos moze polecic warsztat we Wroclawiu gdzie dokonac wymiany, w miare pewnie i nie drozej niz za te 900zl? Producenta chlodnicy, tak aby pozyla nie krocej niz nastepne 3 lata (np. Hella)?
A tak oprocz tego, ktos slyszal o tej 'pladze'?
Z gory dziekuje za odpowiedz
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 08:53   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Bo z klimatyzacja sie nic nie powinno robic...moze poza odgrzybianiem i wymiana filtra jak ktos chce, a te wszystkie brednie i cuda o wymianach oleju i czynnika to wielka bzdura !!!! odradzam korzystania z uslug w takich niekompetentnych warsztatach ktore takie rzeczy wciskaja klientowi.
Stary 10-08-2012, 10:20   #9
gorilas
Imię: Michal
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
mjprzem to ja sie ciesze ze nic nie trzeba robic, bo de facto nic nie robilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz stoje przed faktem ze w ciagu 4-6 tygodni gaz sobie schodzi z mojego ukladu i nie mam powodu nie wierzyc ze nieszczelnosc jest w chlodnicy.
Jakies sugestie dotyczace naprawy we Wroclawiu lub producenta chlodnicy? Warsztat proponuje Nissens, ja myslalem o Helli, ale jest prawie 2x drozsza...
Stary 10-08-2012, 12:26   #10
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne! Oleju w silniku też nie trzeba zmieniać. Dobry silnik nie bierze oleju więc z dolewkami też jest spokój.
Przestań już z tymi bzdurnymi teoriami.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
