Stary 11-05-2011, 18:45   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Kratka od nawiewu pod szyba
Czy ktos z Was wie od czego jest takie kółko na srodku tej kratki ? U mnie jest o dziwo koloru fioletowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 18:53   #2
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Kratka od nawiewu pod szyba
:-) tez się nad tym kiedyś zastanawiałem...ciekawe...
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 18:56   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał Roberto77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest to jakis czujnik od czegos ?
Stary 11-05-2011, 19:01   #4
Roberto77
Avatar Roberto77
Postów: 54
Też myślałem że to jakiś czujnik zmierzchowy ale nic zmierzchowego raczej nie mam w aucie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2011, 19:04   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
No to jutro chyba wyciagne kratke i zobacze czy jakis kabelek tam nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle,ze raczej to jakas ozdoba czy cos w tym rodzaju to nie jest,ale niech wypowiedza sie jeszcze Ci co wiedza coz to takiego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 11-05-2011 o 19:06
Stary 11-05-2011, 19:14   #6
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Panowie odpowiedz na Wasze pytanie jest na tym forum i wystarczy troszke sie wysilic.
Ja u siebie w aucie tego czujnika nie mam a pomimo to wiem ze to czujnik naslonecznienia od klimy automatycznej.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 19:20   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mozesz cos wiecej o tym czujniku napisac? Jaka jest zasada jego dzialania i kiedy on ma wpływ i jak do klimy ?
Stary 11-05-2011, 20:12   #8
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
czujnik naslonecznienia to nic innego jak czujnik swiatla. jak cos w niego swieci, znaczy swieci slonce, znaczy grzeje przez szybe, znaczy trza bardziej chlodzic albo mniej grzac.
zaczerpnięte z elektroda.pl
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 20:27   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał bulion771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No moze i tak ale skad i kiedy mam wiedziec kiedy mam grzac albo chlodzic ? Przeciez jesli ten czujnik sie nagrzewa to gdzie podaje jakis komunikat o grzaniu czy chlodzenie? nie bardzo Qmam o co ma w tym chodzic.......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2011, 20:49   #10
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz grzać jak ci za zimno a chłodzić jak ci za gorąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jeśli pada na niego intensywne światło ( grzeje ) pewnie podaje sygnał do kompa informując go ,że należy zwiększyć intensywność chłodzenia lub zmniejszyć intensywność grzania tak aby utrzymać temperaturę w okolicy tej jaką ustawiliśmy na panelu klimy.
Tak ja to rozumiem .
Pewnie nie sam czujnik nasłonecznienia tym steruje ale razem z czujnikiem temp. wewn. a może i zewnętrznej i pewnie przy pomocy kilku innych danych klima działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
