#1 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jak większość miałem problem z nieodbijaniem zacisków przy używaniu ręcznego mk3 z 2002. Wymieniłem więc zaciski na poliftowe wsadziłem nowe klocki i linki, mam także zmienianą dźwignię ręcznego na poliftową. Hamulce odpowietrzone i działają ok, mam za to problem z ręcznym. Problem polega na tym, że jest bardzo słaby i aby auto nie stoczyło się z górki muszę go podciągać tak wysoko, że aż muszę otworzyć podłokietnik wtedy dopiero w miarę dobrze trzyma. Linek więcej naciągnąć już nie mogę bo auto podniesione na lewarku i koło zaczyna stawiać już opór więc będzie się grzało. Luzów na dźwigni też brak. Macie może jakieś pomysły o co kaman? Może gdzieś jakaś regulacja jeszcze jest przy zacisku o której nie wiem. |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
A tarcze są dobre ? czy minimum
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
#3 |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
tarcze dobre
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Wybacz głupie pytanie, ale sytuacje zdarzają się różne, więc spytam: linki masz na pewno odpowiednie do Twojej wersji nadwoziowej? (kombi miało chyba dłuższe linki niż 4D i 5D)
#5 |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
linki są bosha i są do tego nadwozia. jak jestem pod autem i ktoś zaciąga ręczny to cięgna ładnie pracują.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
widocznie linki sa cos nie bardzo, bo skoro nie mozesz juz ich naciagnac to jak to ma dzialac ? Ja zalozylem linki oryginalne i reczny trzyma na 1 zabku.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#7 |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
naciągnąć mogę, tylko więcej już nie mogę bo jak naciągam to już cięgno zaczyna się napinać i koła zaczynają mieć opór i w ten sposób zagotuje hamulce.
wygląda tak jakby zaciąganie w początkowej fazie bardzo słabo wyciskało tłoczek mimo, że cięgno porusza się prawidłowo. Ostatnio edytowane przez djremo ; 13-05-2011 o 10:27 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wymieniales dzwignie recznego na ta z regulacja reczna - czy aby przypadkiem dzwignia nie jest od kombi? tam byla roznica w dlugosci linki krotkiej (tej na ktorej jest sruba regulacyjna) i roznica jest w samej zebatce przy dzwigni recznego. sam jak do swojego kupowalem dzwignie nie wiedzialem o tym, dowiedzialem sie dopiero wczoraj przypadkiem porownujac obie dzwignie. sama linka tzw krotka nie jest problemem bo na regulacji mozna dolozyc nakretek i da sie regulowac lecz sama zebatka juz robi problem bo jest mniejsza w kombi.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Problem rozwiazany?? Bo mi sie wydaje ze uszkodzone sa zaciski i nie trzymaja jak trzeba. Ten sam problem ma kolega ale tylko z jednym zaciskiem. Jutro bede mu wymienial na inny i zobaczymy czy to pomoze.
#10 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Witam, po wymianie zacisków tylnich nie mogę naciągnąć linki hamulca, mechanik powiedział ze była bardzo mocno naciągnięta pod poprzednie zaciski które były zespawane w pozycji zaciśniętej wiec linka hamulca kiedy ręczny jest opuszczony jest tak krótka jak w maksymalnym zaciągnięciu owego ręcznego, wiec moje pytanie jest następujące czy można a jeśli można to w jaki sposób poluzować linke tak aby moc zaczepić ja na zaciski. Siedzę aktualnie w samochodzie z rozebrana konsola bo mechanik powiedział ze się da ale nie powiedział jak, także proszę bardzo o w miarę szybko odpowiedz i wyrozumiałość 😉
Ostatnio edytowane przez zajacv ; 19-11-2020 o 11:48 |
| Tagi |
| hamulec ręczny , mk3 , ręczny |
