Stary 17-05-2011, 12:03   #1
premislauer
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 01
Domyślnie Czy to napewno pompa wtryskowa?
Wiem, ze temat sie powtarza ale nie znalazlem takich samych objawów.
Otóż silnik traci moc po pewnym (krótkim) czasie jazdy. Przez pierwsze 10-15 km jest ok ale potem moc gwaltownie spada. Nie zapala sie zadna sprezynka, nie kopci, nie dymi, nie gaśnie, nie dławi sie, slychac, ze turbina sie załącza ale auto przyspiesza jak żółw. Komputer pokazał błędy zwiazane z pompą wtryskową: P0149, P1666, P1564. Sugerowałem mechanikowi, ze może to pompka elektryczna ale mówi, ze raczej nie, na 80% pompa wtryskowa. Jesli to faktycznie pompa to co to może być - sławny tranzystor czy moze pompa wymaga regeneracji? A może jakis inny powód? Wężyki sprawdzone.
ps TDDI 115km
premislauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 17:15   #2
premislauer
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 01
Domyślnie Odp: Czy to napewno pompa wtryskowa?
Dla potomnych - winna okazala sie jakas przytarta wiązka przewodów, ktora ukazala sie dopiero przy probie zdemontowania pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
