Stary 17-05-2011, 16:59   #1
Gin_1892
Zablokowany
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2,0
Domyślnie Głośniejszy silnik powyżej 2000 obr
Kupiłem niedawno Mondziaka Mk3, 2001 rok, TDDi, 115 KM.....
Z góry zakładam, że jestem trochę zielony !! Proszę o wyrozumiałość za banalne dla Was pytania.......
1) Z tego co się orientowałem w każdym Mondeo w Dieslu jest turbina cz tak? TDCi i TDDi - czy jest jeszcze po prostu Di ? Sprawa wygląda tak, że gdy się rozpędzam - i gdy stoję - to silnik pracuje cicho natomiast po przekroczeniu 2000tyś obrotów słychać go o wiele głośniej - tak jakby np. był odpalany na mrozie czy na zimno - jest o wiele głośniejszy.
No i teraz kwestia mocy. Nie ma po przekroczeniu 2000obr jakiejś znacznej zmiany prędkości oprócz głośniejszej prazy silnika, przynajmniej nie w początkowej fazie, dopiero po pewnej chwili zaczyna się zbierać.
Dzwoniłem do ASO i facet coś zasugerował o jakimś przewodzie łączącym intecoler z czymś tam i o jakichś Barankach - Mówi to coś komu??
Gin_1892 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 19:52   #2
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Głośniejszy silnik powyżej 2000 obr
To raczej normalne ze glosniej chodzi ten typ tak ma poprostu przy 2tys zalacza sie turbina. W mk3 w kazdym dieslu jest turbina tylko sa 130 konne 115 i 90 i nie ma Di. Jak masz przeplywomierz to masz turbine ze zmienna geometria czyli 115 KM.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 20:04   #3
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
W naszych dieslach turbina kręci sie cały czas z tym, ze w turbince ze zmienną geometrią nie czuc efektu turbo dziury jak to jest w turbo ze stałą a ten głośniejszy dźwięk to nic innego zmiana kąta wtrysku w naszej pompie VP 44
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 20:39   #4
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Gin_1892 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dzwoniłem do ASO i facet coś zasugerował o jakimś przewodzie łączącym intecoler z czymś tam i o jakichś Barankach ...
Zapewne mówił o tej rurze -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
