Stary 17-05-2011, 17:57   #1
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Maksymalne obciążenie auta. Jak zachowuje się zawieszenie ?
Witajcie.
Nadchodzi czas wakacyjnych wyjazdów i w związku z tym mam pytanie do kolegów czy ktoś może podzielić się wrażeniami z podróży przy max obciążeniu C-MAXa... czy są jakieś patenty na ewentualne poprawienie komfortu jazdy i czy można w jakimś stopniu zapobiec "siadaniu" tyłu ?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że gumy na sprężyny nie są rozwiązaniem przy dużych obciążeniach ale widziałem coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie wiem czy to jakieś zbawienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poradźcie
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 14:02   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Maksymalne obciążenie auta. Jak zachowuje się zawieszenie ?
szczerze , to nie wiem co masz zamiar wozic, ale standardowe pakowanie , czyli 2 doroslych, dziecko, jakas spacerowka i zapchany caly bagaznik standardowymi pakunkami, dodatkowo upchane jakies tam ceramiki z ikei w sumie taki sredni karton i moze troszke przysiadl, ale zeby ciagnac rure po asfalcie , to raczej na pewno nie. kiedys zaladowalem go jakimis nowo kupionymi meblami, czyli paczki z drewnem i bylo tego sporo. fotele wyciagneiete i nawalone troszke powyzej linii okien. wtedy przysiadl, ale wtedy po bezdrozach sie nie pedzi.
moje jest z niemiec i bylo kupione z siatka zabezpieczajaca bagaznik. i musze powiedziec , ze wkurza mnie twardosc tego auta. szukalem , czy moze nie mam jakiegos wzmocnionego zawieszenia, bo podobno byly i takie, ale nie znalzlem nic, co by wskazywalo na to, czy to po vinie , czy wizulanie. glownie chodzi zdajesie o stabilizator i cos tam jeszcze. tu moge juz pisac bzdury, bo dawno to sprawdzalem.
czego bym sie bardziej obawial, to moc silnika. jazda po serpentynkach gorskich z obciazeniem i u siebie czulem jak juz silnik sie baardzo meczyl. no i troszke trzeba uwazac przy wyprzedzaniu, bo juz sie tak nie zbiera.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-05-2011 o 14:04
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:05   #3
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
rojber - byłem maxem nad naszym morzem i w Chorwacji (żona + dziecko) i jak dla mnie git. Powiem Ci nawet, że żałowałem, że droga sie skończyła tak mi sie dobrze śmiga naszym maxymilianem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiadomo, że musisz wziąść poprawke na to, że to nie to samo co puste auto. Co do tych gum - nie kupuj tego !!! Testowałem to w innym aucie (escort combi). Czułem sie jak bym jechał taczką ! Do tego miałem wrażenie, że w końcu na jakiejś nie równości urwą mi się amortyzatory tak waliło ! Nie polecam, zero komfortu, że już nie wspomne o choćby przyzwoitej jeździe. To sie raczej nadaje do Kamaza albo Stara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 21:26   #4
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
OK, OK...
Jeździłem w 3 persony + ful bagażnik, ale teraz pakuję 5 dorosłych osób, pełna paka i box - stąd moje obawy.
Stary 18-05-2011, 21:30   #5
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał PYRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, dzięki o taką odpowiedź mi chodziło.
Jak zapakuję autko przed wyjazdem to się oblooka jak stoi na amorach.
Będzie za nisko to się zagra w butelkę i kogoś zostawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha, ha..
Stary 19-05-2011, 00:02   #6
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Hej. Napewno nie bedzie za nisko. jechalem do Grecji w 5 osób i bagażnik napchany na mmaaaxa . Naprawde ciezki samochod bo czuc bylo ze ma co hamowac. Ale zaprawde powiadam za bardzo nie siadl a jazda byla bardziej komfortowa bo nie byl taki twardy tylko plynol pod ciezarem.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 08:09   #7
bondzior
Avatar bondzior
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec (CSDA)
Postów: 24
U mnie tył przy obciążeniu (5 osób + bagaż) siadał na maksa - na większych nierównościach tarłem chlapaczami po asfalcie. Teraz przy okazji wymiany amortyzatorów wsadziłem pomiędzy sprężyny z tyłu gumowe przekładki. Auto stoi ze 2 cm wyżej i przy 5 osobach na pokładzie nie dobija chlapaczami do asfaltu. Nic się nie tłucze i nie mam negatywnych wrażeń z jazdy w nierównych zakrętach myślę że jest OK. Zobaczę jeszcze w lipcu jak z rodzinką i 4 rowerami na haku wybiorę się na wakacyjny wyjazd... Po powrocie dam znać.
Bondzior - C-MAX 1,8 DURATEC + CB Lafayette Atena
http://www.motostat.pl/user_images/10845/icon3.png
bondzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 18:53   #8
rojber
Avatar rojber
Model: Focus MK3
Postów: 205
Napisał bondzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba będę szybszy - jadę już w czerwcu.
Dochodzę do wniosku, że lepiej nie poprawiać fabryki, tylko podczas jazdy (przynajmniej po Polsze) zachować rozsądek podczas jazdy i zaplanować trasę po najlepszych drogach (ha,ha,haaa).
Stary 20-05-2011, 08:40   #9
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżdże z przyczpką - 50kg na haku, dość mocno obciąża tył
na tylnej kanapie dwa bączki i żona
bagażnik - std, jakieś jedzenie, wózek itp (pusty nie jest) plus butla LPG
jakoś nie widziałem żeby siadał
co innego astra ... tam to była tragedia ... chlapacze szorowały po asfalcie
max jest dość sztywny, dasz spokojnie radę
te wkładki w sprężyny to podobno czasem powodowały pęknie samych sprężyn ?
Ostatnio edytowane przez konrad_b ; 20-05-2011 o 08:43
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 20:54   #10
albor
Avatar albor
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Rok temu kupiłem używanego MAXa.
W wakacje 4-osobową rodziną i wyładowanym bagażami zrobiliśmy trasę:
Warszawa - Berlin - Strasbourg (FR) - Salzburg (AUT) - Krk (Chorwacja) - Wiedeń - Warszawa.
Wyszło kilka tysięcy km i nie czułem specjalnego dyskomfortu związanego z ciężarem.
Inna sprawa, że byłem wtedy świeżym użytkownikiem Maxa.
Duża zasługa twardego zawieszenia,
które z kolei jest bardzo irytujące w jeździe po dziurawych miejskich asfaltach.
albor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
