Stary 18-05-2011, 00:01   #1
basco
Imię: basco
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Focus kombi-SILVER
Silnik: 18 TDCI
Domyślnie doposażenie w swiatła halogenowe z przodu
Witam,mam pytanie czy ktoś dokładał halogeny (nie w ASO) czy były jakieś problemy ewentualnie jakieś instrukcje pomocne w samodzielnym montażu itp na ten temat ?
basco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 08:40   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: doposażenie w swiatła halogenowe z przodu
Musisz wyjąć maskownicę w zderzaku i sprawdzić czy masz wiązkę do halogenów jak jest to podłączasz,przykręcasz halogeny zakładasz nowe maskownice z otworami i gotowe jeśli nie masz wiązki to większa zabawa bo trzeba ją zamontować.Na desce musisz mieć moduł (włącznik) oświetlenia z funkcją włączenia przeciwmgielnych przód ,jeśli nie to musisz takowy zakupić,roboty nie dużo i dość prosto -powodzenia.
Stary 18-05-2011, 13:20   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kliknij w pierwszym poście w "Отчет с картинками"
Stary 18-05-2011, 23:01   #4
basco
Imię: basco
Silnik: 18 TDCI
Wielkie dzięki za info i pomoc teraz będę musiał czekać na troszkę wolnego czasu i się pobawić. Mam nadzieje ze będą tak kostki bo ja mam auto z salonu RP a jak wiadomo to do nas idzie bieda w wyposażeniu
Ostatnio edytowane przez basco ; 18-05-2011 o 23:05
Stary 19-05-2011, 08:40   #5
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
powinny być, bo masz podobną wersję i rocznik jak ja (też z PL)
Stary 19-05-2011, 21:24   #6
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Wizualnie auto zyskuje , ale efekt świetlny dla prowadzącego słaby.Może zamiast H8 35W można załozyć H- 55W ,ale pewnie termicznie kaganki nie wytrzymają.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 22:58   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
ja zrobiłem dzienne w chalogenach
Stary 20-05-2011, 07:55   #8
conris
Zablokowany
Postów: 487
Tzn,podłączyłeś je JAK dzienne.Ale nadal są to przeciwmgielne w homologacji układu optycznego.
HalogenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!!!
Stary 20-05-2011, 16:22   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ja mam światła długie na 40% mocy jako dzienne (podobne rozwiązanie, tylko fabryczne z dwówłóknową żarówką mają p308 i golf6)- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-05-2011, 23:07   #10
basco
Imię: basco
Silnik: 18 TDCI
Witam znalazłem kable i są uszykowane do montażu halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz pojawił sie problem taki ze kupiłem włącznik świateł i okazało się że podświetlenie jest zielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja mam bursztyn i złapałem doła. Czy jest możliwość rozebrania tego włącznika i zmiany koloru ? próbowałem to rozebrać lecz nie mogę wyjąć pokrętła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
