Stary 18-05-2011, 12:36   #1
morte36
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: DURATEC HE 1.8 SFI 110KM
Postów: 28
Domyślnie piszczy siłownik bagażnika przy otwieraniu w lato
Przy otwieraniu bagażnika w lato piszczą mi strasznie siłowniki.
Czy ktoś już miał taką usterkę i udało mu się naprawić z sukcesem?
Ogólnie rzecz biorąc smarowanie pomaga na całą zimę ale w lato masakra trzeba smarować siłownik raz w tygodniu.
Zapewne smarowidło jakiego używam wysycha odparowuje lub znika na słońcu i dlatego piszczy.
Jeśli moje przypuszczenia ją trafne to jakiego wy środka używacie do smarowania tych elementów i w jaki sposób?
A może znacie inny sposób np. wymianę lub coś innego?
morte36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 16:49   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: piszczy siłownik bagażnika przy otwieraniu w lato
Napisał morte36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo z tym jeździć albo wymienić. jaka naprawa? przez smarowanie. element jest nienaprawialny ale wybór należy do ciebie
Stary 18-05-2011, 17:24   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Tylko wymiana, mam to samo co ciekawe siłowniki produkcji polskiej.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 07:52   #4
morte36
Postów: 28
Nie no jasne że wymiana jest najprostsza ale może są i inne sposoby.
Jeśli w zimę jedno smarowanie załatwia problem na kilka miesięcy a w lato notorycznie skrzypi to może jakiś smar (np. silikonowy, wazelina czy coś innego) rozwiąże problem.
Stary 19-05-2011, 11:30   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
A jakim wynalazkiem smarowałeś?
Ja kilka razy próbowałem albo olejem silnikowym albo smarem podwoziowym (dosłownie odrobina)
Nie wiadomo czy u Ciebie poprzednie smarowanie nie spowodowało, że uszczelka w siłowniku dodatkowo stwardniała i stąd to skrzypienie.
Stary 19-05-2011, 17:42   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
są części, które się po prostu wymienia bo są nienaprawialne. chcecie to smarujcie, nikt nie zabrania
Stary 20-05-2011, 07:45   #7
morte36
Postów: 28
Gdzie się podziały te czasy w których wszystko można było naprawić i wszystko było rozbieralne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. szumi tylne łożysko w kole to trzeba wymienić całą piastę z czujnikiem abs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po groma hehehe ale z drugiej strony powinienem się cieszyć że jeszcze na stałe do piasty tarczy hamulcowej nie przykleili tak jak w renówce.
A wracając do tematu to różne środki stosowałem na początku wd-40 potem olej silnikowy i coś tam jeszcze. Muszę sprawdzić czy smar grafitowy nie pomoże w rozwiązaniu problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie jak już i tak spisujecie te siłowniki na straty to można poeksperymentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o wymianę to jakiej firmy kupowaliście te siłowniki żeby po roku znowu nie zaczęły piszczeć? I w jakiej cenie? Bo może to kwestia 20zł i gra nie warta świeczki.
Stary 06-06-2011, 11:27   #8
morte36
Postów: 28
Ok można zamknąć temat nie udało mi się naprawić tych siłowników więc kupiłem nowe po 28zł za sztukę w sumie nie dużo za jaka ulga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
