Stary 18-05-2011, 18:45   #1
David19852006
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Mondeo kombi
Domyślnie Central zamek przestał działac z kluczyka
Witam przestał działać mi central zamek z kluczyka ani nie otwiera ani nie zamyka zero reakcji na pilota stało się to nagle wymiana baterii nic nie pomogła gdzie można z tym podjechać? i czy ktoś miał taki przypadek?dodam ze pilot mi nie spadł stało się to tak po prostu...
David19852006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 19:09   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Central zamek przestał działac z kluczyka
Na stronie wcześniej kolego jest o tym temat. Mi stało się to samo pare dni temu. Wymiana bateri nic nie dała. Kodowanie ponowne tez nic (samochód nie widzi kluczyka) Wyjęcie gemu, odpięcie Aku też nic nie dały. Jeszcze mi zostało sprawdzenie czy pilot wogóle wysyła fale ale musze znaleść gościa co ma do tego sprzęt. Jak wyjdzie, że pilot milczy to pozostaje wymiana. Podobno lubi padać w nich procesor i potem już padaka
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 18:07   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam. Mój kluczyk zrobiony. Prawdopodobnie było coś rozlutowane ale dokładnie nie chciał nic powiedzieć ten co robił. Nie trzeba było nic kodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2011, 12:24   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał David19852006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może padł Ci transmiter w pilocie (u mnie tak było). Ja za nowy transmiter plus wymiana zapłaciłem 25 pln.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
