Zamknięty Temat
Stary 19-05-2011, 22:46   #1
jacke23
Avatar jacke23
Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Gaśnie + Obroty
Witam, od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika.
Ford mondeo 97 1.8 td enduro kombi
Np. dziś jadąc autem,gdy przyhamowałem auto na światłach to mi po prostu zgasł. No ok - odpaliłem - jadę dalej, światła - przyhamowałem - po raz kolejny zgasł. Około 20 razy mi zgasł jadąc przez całe miasto. Obroty były różne 1,5 tys; 1,6tys . gdy spadało po niżej 2 tys w sumie to już gasł. Ojciec kazał mi przyjechać do siebie tak więc pojechałem na A4 i przed wjazdem na obrotach 2,5-3 tys zaczął lekko szarpać, ale tylko przez chwilkę. jak już wjechałem na A4 i przyjechałem do taty autko zaczęło działać.
Przed chwilką wróciłem do domu. Zawsze obroty mam na 0,9 tys, teraz na luzie 0,5-0,4 . wcześniej po prostu jak go odpaliłem pod domem to z 0,9 tys zszedł w dół i gasł.
Miałem ostatnio również taką sytuacje, gdy odpaliłem auto, wrzuciłem bieg i zacząłem puszczać sprzęgło obroty wskoczył nagle na max i wskazówka została na 7-8 tys.
Czym to może być spowodowane?
Czytałem na forum, że może być booster - ale wolałem opisać sytuację i poczekać na Waszą opinię.
Pozdrawiam, j23
jacke23 jest offline
Stary 20-05-2011, 10:29   #2
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie Odp: Gaśnie + Obroty
sprawdz kolego ten booster poszukaj jest doklady artykul o nim ,a przy okazji jak dawno nie wymianiales filtra paliwa to mozna zmienic i wszystkie przewody od filta zmien na zwykle przewody i polacz jest opaskami ,u mnie wlasnie lapal lewe powietrze na szybkozlaczkach i podczas jazdy dostawal dziwnych wzrostów mocy
daman0629 jest offline
Stary 20-05-2011, 12:42   #3
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Ściągnij wężyk prowadzący z turbo do boostera. Jeśli jest w nim ropa to masz jasną sytuację. (wymiana membran albo całego wkładu boostera)
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
