Stary 21-05-2011, 14:07   #1
adam-70-a
Avatar adam-70-a
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: mondeo
Silnik: TDI 1,8 RFN
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie siwy dym i nierówna praca
Witam posiadam mondka 1,8TDI z 98r od 3 lat, stan techniczny był rewelacyjny niemiałem z nim zadnych problemów tak zimą jak i latem aż do wczoraj przyjechagłem do niemiec postawiłem autko pod domem i następnego dnia już niemogłem go odpalić po pięciu podejściach załapał ale z tłumnika walił niebieski dym jak za zalana syrenką i mósiałem go trzymać na gazie bo gasł po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury i kilku mocniejszych przegazówkach wszystko sie ustabilizowało ale nastempnego ranka powturka i to samo boster chyba wporządku bo po zdjęciu wężyka paliwa w niej niema a na obrotach dmucha z niej powietrze elektrozawór kąta wtrysku też ok.zastanawia mnie cięgno przy turbo bo przy przegazówce mało sie rusza może 4mm.Może ktoś miał podobny problem i mi pomoże bo czeka mnie jeszcze deoga powrotna 1300km
adam-70-a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 09:24   #2
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: siwy dym i nierówna praca
Witam ,wydaje mi się, że to uszczelka poszła pod głowicą ,lub pękła głowica,ponoć lubią się przegrzewać.Sprawdź stan płynu i oleju .Zobacz czy nie ma białego osadu pod korkiem wlewu oleju,oraz czy płyn nie jest zabrudzony olejem.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 20:19   #3
adam-70-a
Avatar adam-70-a
Model: mondeo
Silnik: TDI 1,8 RFN
Rocznik: 1997
Postów: 8
olej wymieniałem 3000 km temu i stan jaki był po wlaniu taki jest i teraz w zbiorniczku wyrównawczym czyściutki zielony płyn więdz wszystko bez zmian problem leży gdzieś indziej bo jest tak jakby nie spalał paliwa albo lały wtryski ale czy to możlie żeby raz lały a za chwile nie
Stary 23-05-2011, 21:38   #4
wojtas28
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Nie wiem dlaczego tak się stało, może to przez długa trasę ,dużą predkość ,obciażenie,coś mu się nazbierało w cylindrach i spowodowało kopcenie.np (nagar,olej,sadza)
No chyba ,że to katalizator nie dopala do końca.
Stary 24-05-2011, 23:42   #5
adam-70-a
Avatar adam-70-a
Model: mondeo
Silnik: TDI 1,8 RFN
Rocznik: 1997
Postów: 8
haloooo! czy nikogo niema na tym forum co by miał kiedyś taki przypadek?
Stary 26-05-2011, 11:35   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał adam-70-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na postoju ono prawie sie nie rusza.
jestes pewien ze zasilanie paliwem jest szczelne i nei bierze powietrza lewego? pompka podgrzewacz itd ?
Stary 26-05-2011, 22:17   #7
adam-70-a
Avatar adam-70-a
Model: mondeo
Silnik: TDI 1,8 RFN
Rocznik: 1997
Postów: 8
powietrza raczej nie bierze ale jutro zdejmię chłodnicę interkulera i obejrze dokładnie a co do cięgna to prubowałem ruszyć go i nic z tego jest zapieczona dzwignia w kolektorze wydechowym jak będe miał jutro lebszy dostęp do niej to sprubuję ją rozruszać,bo w ww transporteże na postoju jak ruszałem tą dzwignią to ona chodziła jakieś 2cm
Stary 26-05-2011, 23:06   #8
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
jesli bys mial faktycznie zapieczona dzwignie to moze kopcic na siwo, ale nie bylo by problemu z odpalaniem, stad sklanial bym sie ku przewodom.
nie wiem jak w vw transporterze, u mnie na postoju dzwignia sie prawie nie rusza.
mowiac o nieszczelnosci w ukladzie zasil. paliwem, mowilem o przewodach od baku do filtra i od filtra do pompy. pasowalo by to do objawow ciezkiego odpalania jakie masz po postoju.
Stary 26-05-2011, 23:41   #9
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A co z filtrem paliwa? Taki siwy dym problem z uruchomieniem i szarpanie sugeruje, że masz gdzieś nieszczelny układ zasilania paliwem. Ale i tak najpierw przyjrzyj się filtrowi. Tankowałeś gdzieś "po drodze" biodiesla?
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 23:59   #10
adam-70-a
Avatar adam-70-a
Model: mondeo
Silnik: TDI 1,8 RFN
Rocznik: 1997
Postów: 8
tak tankowałem biodizla pod berlinem do pełna ale wszystko było ok.filtry paliwa wymienione na wiosne więdz chyba sa ok.jak przyjdą mi uszczelniacze (oringi)do elektrozaworu kąta wtrysku paliwa to go wykręce i sprawdze jakie są choć 2 miechy temu wymieniałem ten elektrozawór ale nieraz lubią się zawijać lub zcinać te oringi w korpusie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
