Stary 23-05-2011, 18:38   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie przekladka silnika z 1,6 na 2,0.
A wiec tak jak napisalem w temacie, czy jest mozliwosc przelozyc silnik z 1,6 na 2,0? mojemu bratu padl silnik 1,6 16v i ma mozliwosc kupienia drugiego mondeo z niemiec z dwu litrowym silnikeim. Co trzeba przelozyc aby wszystkop dobrze chodzilo i czy sie wogole da? oczywiscie mowa tu o mondeo mk1 z 95r
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 23-05-2011 o 19:15
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 16:25   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: przekladka silnika z 1,6 na 2,0.
wszystko sie da. nie powinno byc wiekszego problemu, bo to silniki z jednej rodziny. na pewno musisz zmienic silnik wraz z kolektorami i calym wydechem, skrzynia wraz z polosiami, sterownik silnika. co do okablowania nie powinno byc wiekszego problemu. jesli chodzi o osprzet silnika to szczerze powiedziawszy nie wiem ale powinien podejsc mu ten co ma od silnika 1.6.
jesli ma kupic cale mondeo na przekladke to nie ma problemu, bo ma wszystkie potrzebne czesci i przeklada co mu tylko potrzeba. jesli to mondeo z niemiec jest w dobrym stanie technicznym i blacharskim to moze lepiej poprostu go zarejestrowac, a to co ma twoj brat sprzedac jako uszkodzone lub oddac na czesci?!
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:04   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wydaje mi się że półosie były te same w mk1 i mk2 w wersjach 1.6, 1.8 i 2.0. Nie wiem jak w większych motorach. Co do skrzyni to też obstawiam że w ww wymienionych wersjach występowała ta sama mtx75.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:52   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
model na pewno byl ten sam - pytanie powstaje o przelozenia w skrzyni, czy sa takie same. ale jesli maja miec cale auto jako dawce na swapa to lepiej fabrycznie zamontowana do silnika 2.0 skrzynie przelozyc.
Stary 25-05-2011, 08:53   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tematow o skrzynich bylo duzo, moza poszukac ale zdaje sie 1.6 ma inne przelozenia niz 2.0
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest dobra opcja
Stary 25-05-2011, 14:09   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Z tego co mi wiadomo to 1.6 ma "krótszą" skrzynię niż 2.0. Obudowy te same.
Co do gratów to na pewno oprócz silnika idzie przepustnica (większa średnica w 2.0), nie wiem czy nie przepływka i chyba komp.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 14:30   #7
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Przepływomierz taki sam.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 15:21   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z przepustnica to racja - jest wieksza. przeplywomierz jest taki sam.
Stary 25-05-2011, 17:14   #9
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Przepływomierza nie byłem pewien, ale kompa warto też zmienić. Charakterystyki pracy troszkę się różnią jednak.
Stary 25-05-2011, 17:44   #10
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
komp na bank inny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
