Stary 24-05-2011, 19:29   #1
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Unhappy gorące przekaźniki... czy to normalne???
koledzy, zajrzałem ostatnio do skrzynki z przekaźnikami, tej pod maską po prawej przy ścianie grodziowej za aku, i stwierdziłem , że wszystkie przekaźniki są tak gorące , że można się poparzyć...
czy ktoś może mi powiedzieć , czy to jest norma czy mam coś nie tak z elektryką?????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 12:39   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: gorące przekaźniki... czy to normalne???
Przejechane 2 km przekaźniki pod maską ciepłe sprawdzałem tak około 10 min po wyłączeniu silnika. Jak nie zapomnę to jeszcze raz sprawdzę, ale to tak pod wieczór.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 14:41   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
przekazniki maga miec temp. okolo 60'C i niema w tym nic zlego a ta temp. moze juz powodowac wrazenie parzenia nawet dotykajac plasiku.
Pomysl sobie jak sloneczko przygrzeje do maski to jaka moze byc temp. jak sam silnik ma 90'C
wiec niedziw sie ze przekazniki musza wytrzymac temp. 100'C
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
