Stary 25-05-2011, 11:40   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Jak wymienić zbiornik na płyn od spryskiwaczy? Jak się tam dostać?
Witam ostatnio zauważyłem że po dolewce płynu wszystko zleciało na koło, stawiam że zbiornik jest pęknięty, (samochód miał lekki strzał lewy przód) i tak się zastanawiam jak się do niego dostać od spodu czy z góry? Czy trzeba całe plastikowe nadkole ściągać?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 16:39   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Jak wymienić zbiornik na płyn od spryskiwaczy? Jak się tam dostać?
podnies kolo sciagnij nadkole i odkrec w srubki, a puzniej jeszcze musisz przesunac caly zbiornik chyba do przodu i od gory lekko odsunac w strone zenetrzna do nadkola i w dół.
razem do 1h roboty wraz zamontowaniem i przerwą na piwko.
oczywiscie kolo tez musisz odkrecic.
Stary 25-05-2011, 19:35   #3
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Nie zapomnij tylko odkręcić wlewu płynu pod maską, jest tam jedna śruba.
Bez tego nie wyjmiesz zbiornika lub coś połamiesz.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 09:29   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dobra dzięki chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sobote rrobimy wymianke Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
