Stary 25-05-2011, 14:29   #1
Adakar
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: mondeo
Domyślnie Ubytki płynu chłodzącego, a klima
Focus 1,8 tddi
mam problem z ubytkami płynu chłodzącego.
Zaczęło się wszystko podczas tych cieplejszych dni. Dotychczas nie używałem klimatyzacji w swoim aucie, bo było jeszcze całkiem ok i nie pokonywałem strasznie długich dystansów.
Ostatnio musiałem przejechać dłuższy odcinek, było dość ciepło więc załączyłem klimę z obiegiem zamkniętym.
Wszystko ładnie śmiga, czuć obciążenie na pedale gazu, chłodzi jak należy.
Po powrocie do domu na podjeździe zauważyłem, że autko mi się "zlało" pod siebie. Kałuża nie była wielka, ale wiadomo, to zawsze gul w gardle staje jak widzi coś "nie porządanego"
Odjechałem autkiem odsłoniłem kałużę - badam organoleptycznie (paluchami) - NIE jest to olej
- NIE jest to paliwo
- WODA, chłodna, ni lepka, ni tłusta -od taka "kranówa"
Ok i jestem spokojny - wiadomo, klima działała, woda odpływała.
Tyle że DRUGIEGO dnia jade do pracy (mam trochę powyżej 10 km) i ... przed samą robotą auto mi zatraca lekko moc. (naciskając pedał gazu, nie ma takiej odpowiedzi ze strony silniczka jak zawsze) - jechałem BEZ klimy.
Patrzę na wskazówkę temperatury - zbliża się do czerwonego pola.
Delikatnie doczłapałem się ostatnie dosłownie metry, zaparkowałem (NIE GASIŁEM AUTA)
wrzucilem na luz i obserwuję wskazówkę, a ta "odżyła" i wraca do swojego normalnego położenia w połowie skali.
Zgasiłem, otworzyłem maskę, czuć większe niż zawsze ciepło bijące z silnika, ale bez przesady, spoglądam na zbiorniczki - ten od płynu PUSTY
Wziałem baniaczek, nalałem ciepłej wody, poczekałem aż ostygnie sam silnik. Wlałem wodę do zbiorniczka, odpaliłem silnik.
Padam na glebe pod samochód ... nic mi nie cieknie "ciurkiem" ....
WTF ?!? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy klima mogła mieć wpływ na płyn chłodniczy ?
2. Jeżeli jest gdzieś nieszczelność to powinna się ona ujawnić zarówno na silniku chodzacym na luzie jak i pod obciążeniem (podczas jazdy) - right ?
Ostatnio edytowane przez Adakar ; 17-08-2012 o 10:29
Adakar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 15:04   #2
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Odp: Ubytki płynu chłodzącego, a klima
może wywala Ci uszczelkę pod głowicą ? oleju nie przybywa ?
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 15:18   #3
Adakar
Model: mondeo
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wielkiej chmury mały deszcz - jeden z przewodów gumowych, umieszczony tak jak zaznaczyłem na zdjęciu (za plastikową osłoną), dobrze widziany "od góry" ma jakieś 10 cm, na dwa zaciski. Ma dziurkę, dosłownie dziurkę, strumyczek jest podobny do tego ze średniej wielkości strzykawki bez igły...
Foto nie moje. Postaram się swoje wrzucić dziś
http://imageshack.us/photo/my-images/834/111jab.jpg
Stary 29-05-2011, 13:50   #4
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał Adakar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem o uszczelce gdyż na początku pisałeś, że nic nie cieknie. Z drugiej strony to bardzo dobrze, że to tylko jakiś wąż :-)
Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 29-05-2011 o 13:53 Powód: ortografia-co nie oznacza, że mam z nią problem ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
