Zamknięty Temat
Stary 25-05-2011, 21:03   #1
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Domyślnie Olej w kolektorze sacym
I tak jak w temacie, dlaczego i skad sie bierze olej w kolektorze sacym? Pilna pomoc bo mam sciagniety kolektor sacy aby wyciagnac klapki i jest w nim duzo oleju. Kolektor sacy jest polaczony z odma bloku silnika wezem, i tu jeszcze jedno moje pytanie czy po odkreceniu odmy od bloku silnika przy odmie ma sie znajdowac jakas gabka czy nic tam nie ma tylko jest sam plastik i jakis zaworek. Prosze o jakies sugestie i pomoc.
radzik22 jest offline
Stary 25-05-2011, 21:06   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze sacym
Jeśli jest tak samo jak w dieslu że odma wchodzi w dolot, to właśnie ona jest winowajcą zresztą wszystko masz na forum.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 25-05-2011, 21:09   #3
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
Tylko ze na forum nic nie znalazlem, I CZY JEST MOZLIWE ZE POIBERA TEZ PRZEZ TO OLEJ?
Ostatnio edytowane przez radzik22 ; 25-05-2011 o 21:13
Stary 25-05-2011, 21:21   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
odma wchodzi do dolotu. jednak to nie jest powodem pobierania oleju.
Jakub jest offline
Stary 25-05-2011, 21:25   #5
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Model: BMW f30 328i
Postów: 202
A czy w tej odmie ma byc jakis filterek albo cos takiego?
Stary 25-05-2011, 22:06   #6
Slawko
po pierwsze- proszę nie mieszać silnika benzynowego z dieslem.
Po drugie - ten silnik co masz nie posiada czegoś takiego jak odma.
Po trzecie - ten układ nazywa sie układ odpowietrzania(przewietrzania) skrzyni korbowej ina ten temat z wiadomości na forum możesz zacząć pisac pracę doktorską
po czwarte - w tym układzie nie ma żadnych filterków
po piąte - wracając do głównego tematu, to olej w kolektorze ssącym dostaje sie poprzez układ przewietrzania skrzyni korbowej. Jesli jest go dużo, to znaczy, ze nigdy nie był czyszczony, za dużo oleju w skrzyni, uszkodzony zaworek układu odpowietrzania skrzyni, zasyfiały separator oleju itp.
Ogólnie objaw normalny.
Na wszystkie te zagadnienia znajdziesz odpowiedzi na forum, wiec nie ma sensu kontynuowanie tego tematu.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
