Stary 25-05-2011, 21:43   #1
EdsoN
Question odzyskanie kodów wtryskiwaczy
postanowiłem wymienić wszystkie wtryski ponieważ po próbie przelewowej okazało się że moje strasznie leją... Oczywiście naczytałem się że po wymianie w domowych warunkach i nie zakodowaniu ich w kompie foczka nie powinna odpalić, mimo wszystko postanowiłem zaryzykować...
Po założeniu zakupionych wtrysków (używane) autko odpaliło bez większych problemów. Kultura pracy silnika poprawiła się stanowczo, dymienie przy przyśpieszaniu zniknęło. Natomiast nie podoba mi się kilka innych rzeczy: brak przyśpieszenia (ale to może być spowodowane zużyciem turbiny więc to nie jest teraz najważniejsze), bardziej irytuje mnie podczas przyśpieszania foka zachowuje się jakby się dławiła, może dostaje złe dawni paliwa?
Teraz mam pytanie odnośnie kodów które są przyklejane do wtrysków jak wiemy po jakimś czasie taka naklejka może odpaść i zaczyna się problem... W tym miejscu gdzie była przyklejona ta karteczka zauważyłem jakieś cyfry które nawet jestem w stanie odczytać ale tylko 14 a z tego co się orientuję to kody mają 16 znaków
Czy jest jakiś sposób aby odzyskać te kody?
Na wszelki wypadek opiszę pacjenta:
Ford Focus 1.8 TDCI 115km
2001r po lifcie
190 tyś. przebiegu
olej, filtr oleju, paliwa itd wymienione 2 miesiące temu
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Stary 25-05-2011, 21:59   #2
Slawko
Domyślnie Odp: odzyskanie kodów wtryskiwaczy
Napisał EdsoN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
