Stary 26-05-2011, 09:48   #1
italiano16
Zarejestrowany: 22-12-2008
Postów: 19
Domyślnie skrzypi w tylnim prawym słupku
witam
co moze byc przyczyna skrzypienia cos jakby sie ocierało lub delikatnie skrzypialo w tylnim prawym słupku na wysokosci kola w okolicach polki tyle ze gdzies w srodku za obiciami
italiano16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 12:18   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: skrzypi w tylnim prawym słupku
Miałem tak samo i u mnie okazało się, że mam uszkodzoną sprężynę.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 13:24   #3
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
otwórz kolego oparcie tylnej kanapy, podokręcaj bolce na których zatrzaskuje się zapadka oparć po obu stronach auta.
Miałem identyczne objawy.
ps. uzupełnij profil o model auta - domyślam się, że chodzi o mondeo...
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 23:29   #4
italiano16
Postów: 19
ok. dzieki bardzo jutro sprubuje\
Stary 29-05-2011, 10:35   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
psiknij wd40 na łączenie wahacza wzdłużnego przy kole i bliżej przodu auta
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
