Stary 26-05-2011, 14:14   #1
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie wymiana blotnik przedni
po kilku miesiacach szukania wreszcie znalazłem tani i ladny blotnik prawy do mojego mondka (ten sam kolor) wiec nie trzeba malowac.
jutro to ustrojstwo przyjdzie i chciałbym go wymienić. z tego co wiem to trzeba zdjąć kolo, nadkole, i w sumie wszystkie śruby stoja otworem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pytanie czy jak zdejmę nadkole to je pozniej wloze w taki sposob zeby mi nie odpadlo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. przykręcę wszystko i bedzie gitara?
ewentualnie jesli macie jakies sugestie co do wymiany blotnika chetnie poslucham podpowiedzi... zeby mnie szlag nie trafil przy wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 14:48   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: wymiana blotnik przedni
Do tego co napisałeś jeszcze z tego co pamiętam lampę będziesz musiał wyjąć i plastik podszybia.
Co do pytania o nadkole-wszystko wraca na swoje miejsce tylko nic na siłęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-05-2011, 19:39   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Z tym otworem, to bym nie przesadzał, ale przy odrobinie cierpliwości i samozaparcia, da się wszystkie śruby wykręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podszybie faktycznie zdjąć trzeba, ale co do lampy przedniej, nie pamiętam... , ale jeśli nawet, to tylko 3 śruby.
Emmm
Stary 26-05-2011, 21:49   #4
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
dzieki. faktycznie podszybie trzeba zdjac (no problem robilem to milion razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). jesli chodzi o lampe to mam nadzieje ze sie uda bez jej sciagania (jeszcze cos polamie i bedzie..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). jutro sie zabieram za robote, jak zrobie podziele sie wrazeniami.
Stary 26-05-2011, 21:52   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Tam nie ma co połamać,a za lampą masz jeszcze jedną śrubę mocującą błotnik.
po prawej na zdjęciu widać mocowanie
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-05-2011 o 21:55
Stary 29-05-2011, 20:42   #6
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
czesc,
juz po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. oprocz tego o czym pisaliscie... musialem mlotkiem wybic blotnik, poniewaz facet ktory naprawial auto zespawal blotnik do karoserii!!! hehe, ale dalo rade, i w sumie - uwazam ze jest lepiej zalozony niz poprzedni - heheh.
dzieki za porady. fakt - musialem wyjac reflektor zeby pozadnie dokrecic blotnik do zderzaka.
wszystko poszlo w miare gladko.
pozdrawiam! mondek juz smiga z nowym blotnikiem, dzisiaj zafundowalem mu nowa polerke pastą - recznie go objechalem i wyglada wysmienicie!!!
Ostatnio edytowane przez dg. ; 29-05-2011 o 20:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
