Stary 26-05-2011, 19:29   #1
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Converse+ - wyświetlacz wyłączenie
Koledzy i koleżanki jak to jest z Converse+ w Mondzi. Kiedy po wyłączeniu silnika i zasilania wyświetlacz się wyłącza.
Czy można samemu wyłączyć wyświetlacz Convers+.
Czy u was równiez macie po włączeniu komunikat: nagrzewnica pomocnicza włączona (komunikat z żółtym "i") i pisze wciśnij OK by wyłączyć komunikat.
Po wyłączeniu również mam na ekranie ten komunikat.
W instrukcji nic na jego temat nie znalazłem. Mam w aucie Webasto (fabryczne) ale je wyłączyłem ręcznie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 19:49   #2
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Converse+ - wyświetlacz wyłączenie
Wyświetlacz się wyłączy po kilku minutach albo jak zaryglujesz drzwi - bez różnicy czy od wewnątrz czy z zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po komunikacie można się domyśleć że masz ogrzewanie postojowe czyli Webasto, a co on oznacza? Wygląda na to że jest ciągle włączone albo aktywne. Poszukaj, może w instrukcji coś o tym jest, a jak nie to może ktoś kto takie ogrzewanie postojowe ma, się kiedyś tutaj wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 20:15   #3
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Re: Converse+ - wyświetlacz wyłączenie
no właśnie wydaje mi się że nie wyłącza się jakoś zbyt szybko. Jak zarygluję drzwi to nadal się świeci komunikat o ogrzewaniu.
Ogrzewania postojowego (webasto) nie mogę wyłączyć jest stale aktywne. Gdy w ustawieniach komputera dam wyłącz to za chwilę ponownie jest krzyżyk i jest włączone (czyli mój błąd w pierwszym poście).
Stary 26-05-2011, 21:11   #4
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Re: Converse+ - wyświetlacz wyłączenie
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam są jeszcze ustawiane konkretne dni aby się nagrzewnica włączała, może trzeba dodatkowo zresetować te ustawienia?????
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:16   #5
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
mam wyłączone w terminarzach (czyli trzy ustawienia: 1, 2 i jednokrotne). Na końcu mam wyłącz i nie mogę wyłączyć bo po chwili krzyżyk znów się pojawia.
Stary 26-05-2011, 21:34   #6
rachitis
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
Spróbuj zastosować klucz numer 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn odłącz aku na chwilę.
Wcześniej upewnij się że masz pod ręką pin do radia
rachitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:07   #7
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ja mam fabryczne Webasto a komunikat z nagrzewnicą pojawia się tylko wtedy kiedy włącza się grzanie (ręcznie lub z timera). Po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta wyświetlacz robi się czarny (no chyba, że ma wcześniej zaprogramowanie grzanie).
Czy słyszysz pracę grzejnika? Czy aktualizowałeś soft od Webasto?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:12   #8
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no własnie on mi pisze że ogrzewanie jest włączone (choc jest ponad 15 C więc na 100% nie włącza się). Po wyłaczeniu wyświetlacz robi się czarny jednak nie od razu tylko po jakimś czasie (w sumie nie sprawdzałem jakim ale nie jest to po 5 min tylko dłużej).
Nie wiem po czym poznać pracę grzejnika. Nie wiem co do softu nie mam informacji tylko wisy w książce o przeglądach (ostatni przy 100 tys)
Stary 26-05-2011, 22:24   #9
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Grzejnik podczas pracy szumi. Pewnie byś usłyszał.
IMO coś jest walnięte i bez serwisu się nie obejdzie.
Stary 26-05-2011, 22:26   #10
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale on nie może teraz szumieć ponieważ webasto nie uruchomi się w temperaturze powyżej 15 stopni. Nie zrobisz tego ani programując wielokrotnie ani jednorazowo. A ręcznego uruchomienia w ustawieniach nie ma (czyli czegoś w stylu: włącz teraz).
Dziwne jest to że takiego komunikatu nie ma w instrukcji obsługi.
Gdyby webasto było walnięte to raczej pojawił by suię bład niż informacja jako taka (tak mi się wydaje)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
