Stary 26-05-2011, 19:52   #1
tomaa
Avatar tomaa
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: mondeo mk3
Question gaśnie jak jest gorąco, ostygnie i pali .
witam
Może ktoś miał taki przypadek jak ja mianowicie problem jest że jak mamy teraz wysokie temperatury i pokazuje mi na zegarze 35*C i potrafi zgasnąć i nie chce zapalić a jak ostygnie chwile i spadnie temperaturka to zapala i jest dobrze.może ktoś miał taki problem liczę na jakąś podpowiedź czego mam szukać ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:12   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: gaśnie ja jest gorąco ostygnie i pali .
Podepnij pod kompa, będziesz wszystko wiedział.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 16:38   #3
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
kumpel miał podobnie w peugot 407, okazało się że wtryski , sprawdż czy jak jest taki ciepły czy odpali na psiuknięcie plaka bodajże w dolot o ile się nie myle.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 18:29   #4
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
według mnie to którys z czujników albo wałka rozrządu albo na wale korbowym,trza sprawdzac na macanego jak niepokazuje żadnego błędu!
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 23:50   #5
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
A czy kopci przy tym, przerywa???
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 07:39   #6
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Czujnik położenia wału - a to typowy objaw jego uszkodzenia .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 09:35   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Lasko1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i wtedy silnik do wymiany. Znam przypadek gdzie użycie plaka na ciepłym silniku wywaliło dziure w tłoku. Takie rady to kolego lepiej zostawić dla siebie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 14:41   #8
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: gaśnie jak jest gorąco, ostygnie i pali .
Czujnik położenia wałka rozrządu. Kolega miał podobnie do ciebie, jedź na kompa. Link w którym masz pokazane gdzie się znajduje. pozdr
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 15:00   #9
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Napisał beren1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99% to właśnie ten czujnik. Było o tym na forum mnóstwo razy, to standardowa bolączka Mondeo, zwłaszcza przed liftem. Czujnik w ASO kosztuje około 90 zł, szkoda kasy na podłączanie do kompa.
Jak Ci z tyłu żarówka przestanie świecić to też wina wtrysków?! Bez jaj, panowie - wtryski w tym modelu nie są cudowne, ale naprawdę nie wszystko bierze się z ich winy...
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 16:31   #10
beren1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Nie chciałem wprost, u mnie za kompa 30zł biorą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jednak 99% jak mówisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
