Stary 27-05-2011, 20:52   #1
woijtek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Silnik: 1.8
Domyślnie Zwarcie świateł pozycyjnych
Witam. Mam problem dotyczący zwarcia świateł pozycyjnych w moim Mondeo z 2001 roku. Chodzi o to, że jakiś czas temu spaliła mi się jedna z żarówek świateł pozycyjnych tylnych 5W12V. Sprawa niby wydawała się prosta, wymienić żarówkę i po sprawie. Jednak po wymianie żarówka dosłownie zamrugała kilka razy i zgasła. Zwarcie spowodowało spalenie żarówki w drugiej lampie oraz bezpieczników świateł pozycyjnych. Po wymianie bezpieczników uległy ponownemu spaleniu. Bezpieczniki zmieniłem na dokładnie takie same co wcześniej 7.5A. Moje pytanie brzmi co może powodować zwarcie i ciągłe palenie bezpiecznika (w tej chwili wiem, że tylko jeden ulega spaleniu drugi jest ok)? Czy mogą to powodować kiepskiej jakości żarówki? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską i wewnątrz. Oprócz tego jednego pozostałe wyglądają w porządku. Kostki i przewody lamp przednich i tylnych wizualnie bez zarzutu. Efekt jest taki, że dziś rano zwarcie spowodowało palenie się trzech żarówek w tylnej lampie w trakcie jazdy i po zgaszeniu silnika (włącznik świateł w pozycji 0 w obydwu przypadkach). Co może być nie tak? Dzięki za pomoc z góry.
woijtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
