Stary 29-05-2011, 12:20   #1
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: S-MAX
Postów: 50
Domyślnie Demontaż poszycia drzwi bagażnika = szukam instrukcji
Witam, szukam instrukcji demontażu poszycia drzwi bagażnika, aby dostać się do silnika wycieraczek. Nie chcę przypadkowo połamać jakiś plastikowych zaczepów o ile są i odkręcać niepotrzebnych śrub, które nie są związane bezpośrednio z demontażem poszycia. Może jest ktoś w posiadaniu takich instrukcji?
PiotrKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 13:05   #2
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Domyślnie Odp: Demontaż poszycia drzwi bagażnika = szukam instrukcji
No nie wiem czy się uda bez strat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demontaż jest prosty - należy wykręcic wkręta z uchwytu do zamykania klapy. Reszta - "palcyma" oderwać plastik od blachy.
Gorzej z montazem. Łatwo pokrzywić plastikowe zaczepy wchodzące w blachę klapy.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 15:59   #3
PiotrKa
Avatar PiotrKa
Model: S-MAX
Postów: 50
Napisał zbyso42200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
No właśnie jeżeli są plastikowe zaczepy to wolałbym wiedzieć przed podjęciem działań, gdzie są umieszczone, aby przy "odrywaniu poszycia" nie pourywać ich. Wolałbym to robić to z wyczuciem niż na zasadzie "młota i przecinaka", a potem się martw, jak po ponownym zamontowaniu poszycie będzie odłazić bo połowa zaczepów będzie połamana. Bez instrukcji jest większe ryzyko uszkodzenia.
Stary 29-05-2011, 17:52   #4
zbyso42200
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Z tego co pamietam plastikowe zaczepy mają kształt klina wchodzącego w rozprężne kształtki stalowe, zamocowane w kwadratowych otworach w blasze. Przy demontażu "z czuciem" nie ma mowy o uszkodzeniu.
O dokładne rozmieszczenie zapytaj któregoś ze sprzedawców z allego. Poproś np. tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o zdjecia poszycia z obu stron.
pzdr.
Stary 29-05-2011, 20:53   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
może to pomoże
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 21:16   #6
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.tak jak koledzy napisali wkreta odkrecic podwazyc tapicerke i dlugi srubokret w reke i podwazac mocowania te rozprezne blaszki moga zostac w blasze wiec potem kombinerkami wazkimi lub czyms innym wyciagnac je z klapy i jeszcze kolek kolo silnika wycieraczek.potem odwrotnie montowac.pozdrawiam
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 14:16   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2017, 08:19   #8
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
odkopuję "leżaka", ale wpadł mi w ręce filmik, może się przyda niezorientowanym:
W S-Maxie jest bardzo podobnie, z tą różnicą, że klamka jest na jednej spince, z której najpierw wykręcamy blokujący trzpień, a potem ją podważamy (spinkę) i wysuwamy.
Druga różnica jest taka, że poszycia klapy nie ciągniemy "w dół", a z wyczuciem "odrywamy" po kawałku, wypinając kolejne metalowe spinki.
Swoją drogą - wie ktoś ile takie spinki mogą kosztować w ASO? Chętnie bym kilka nabył, a jedyne, co znalazłem w sieci to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...i nawet nie wiem, czy to dokładnie to samo co w SMaxie
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 13:24   #9
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
U mnie w Galaxy 2007 są takie spinki. Wizualnie wygląda na to samo.
Typ Pliku: jpg klapa, zacisk wciskany 1.jpg (93.2 KB, 62 wyświetleń)
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 13:31   #10
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
dokładnie takie same są w S-Maxie. Zastanowiło mnie tylko, że nie wymienili S-Maxa w opisie "pasujących" aut, a zazwyczaj mają rzetelne opisy... W wolnej chwili sprawdzę cenę w ASO, w razie "rozbieżności" dopytam w esklepie i dam znać dla potomnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
