Stary 29-05-2011, 15:43   #1
abibi
Avatar abibi
Zarejestrowany: 13-05-2011
Unhappy gwizdy w czasie jazdy powyzej 80km/h
powyzej 80 km/h słychać rosnacy gwizd (ewidentnie powietrza) z okolicy szyby przedniej..jest dosc irytujace bo staje sie głosniejszy niz silnik.. ktos miał cos takiego?? cóz to moze byc??
abibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 23:49   #2
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: gwizdy w czasie jazdy powyzej 80km/h
Banalne pytanie - masz domknięte szyby, drzwi ? Sprawdziłeś szczeliny ?
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 07:16   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Uszkodzona uszczelka?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 20:20   #4
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.albo doginanie drzwi plus regulacja a jezeli z samej szyby to moze sie leciutko odkleila(oddzielil sie primer od kleju)i bedzie trzeba z czolowa szyba pokombinowac.ale najpierw zlokalizowac dokladnie.powodzenia
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 18:57   #5
zedar
Avatar zedar
Zarejestrowany: 14-04-2010
Postów: 21
mialem to samo. okazalo sie ze szyba w lewym gornym rogu byla nieszczelna i woda lała sie pod pedaly.
zedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 20:22   #6
abibi
Avatar abibi
oczywiscie ze mam domkniete drzwi i okna.. wszystko tez jest szczelne, nic nigdzie nie leje sie... z uszczelka popatrze ale nie zauwazyłem nigdzie szczelin.. to tez nie wycieraczki i nie lusterka bo jak je zloze to gwizdze dokładnie tak samo.. irytujace to jest
Stary 09-06-2011, 07:58   #7
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
spotkalem sie z podobnym przypadkiem z s-maxie i okazalo sie ze listwa ta zewnetrzna szyby(sa dwie zewnetrzna i wewnetrzna taka rynienka do ktorej sie wsowa ta zew)byla podlamana albo zle wsadzona i przy wiekszych predkosciach swistalo.listwa wymieniona i problem z glowy
Stary 16-06-2011, 14:52   #8
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Mialem cos takiego w Escorcie, tyle ze gwizdac zaczynalo przy prekosci ok. 150 - 160km/h.
Dlugo szukalem przyczyny, ale w koncu okazalo sie ze w kleju na ktorym byla przymocowana przednia szyba, byla malutka szczelinka z ktorej przy odpowiedniej predkosci robily sie "ograny".
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 09:33   #9
msr
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Nie w mondeo ale w innym aucie miałem podobny problem. W moim przypadku okazało się, że to antena od radia była zbyt pionowo ustawiona i gwizdała przy większych prędkościach.
msr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 18:01   #10
abibi
Avatar abibi
o antenie nie pomyslalem..ale ona chyba nie ma regulacji..
no obszukałem wszystko, nic nie nadlamane, nic nie odstaje, wszystko pozamykane a gwizd jak byl tak jest..samo autko jest ciche, karoseria dobrze zrobiona, ale ten gwizd mnie rozbraja..juz sam nie wiem gdzie szukac...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
