Stary 31-05-2011, 16:56   #1
tomi13
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
Domyślnie Hamulec reczny -tryb awaryjny
WITAM
DZISIAJ PODCZAS JAZDY ZAPALIŁA MI SIE KONTROLKA AKUMULATOR I KOMP POINFORMOWAŁ - TRYB AWARYJNY- SŁABY HAMULEC EPB Ii pali sie cały czas podczas jazdy- raz tylko mi ów komunikat zniknał ale po jakims casie pojawił sie znowu. czy to oznacza wizyte w warsztacie i wymioane klocków???mozna daklej jezdzic z taka diagnoza? czy moze cos innego? hamulec jest elektryczny.moze ktios sie spootkał z podobnym problemem?
tomi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 17:33   #2
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: Hamulec reczny -tryb awaryjny
Sprawdź ładowanie, prawdopodobnie albo padł alternator ,albo akumulator
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 17:50   #3
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
a jak sprawdzic alternator? da si ejakos?
Stary 31-05-2011, 19:55   #4
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Da się, trzeba podłączyć miernik (woltomierz) do klem akumulatora i sprawdzić ładowanie
Stary 31-05-2011, 20:05   #5
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
tak tez zrobiłem ale silnika nie włanczałem i pokazało mi 13,5 ale co to to nie mam poojecia i czy wogółe to dobrze zrobiłem
Stary 31-05-2011, 20:11   #6
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
to zapal silnik, i sprawdź wtedy ładowanie, powinno być ok 14 v, ja mam 13,9v
Stary 31-05-2011, 20:35   #7
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
sprawdziełm raz jeszcze i na wyłaczonym silniku jest 12,7 a jak silnik chodzi jest 12,2
kurde co jest grane?
Stary 31-05-2011, 20:52   #8
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Brak ładowania, wygląda na to że padł alternator
Stary 31-05-2011, 21:49   #9
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Podjedź do elektryka od alternatorów, za sprawdzenie ładowania nic lub na piwo weźmie. Jak będzie po altku to wymieni. Tylko żeby za daleko ten elektryk nie był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Młody jeszcze jestem ale przeżyłem dwa pady alternatorów w espero. 25 km do elektryka w środku miasta bez ładowania nigdy nie zapomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha poszukaj na forum informacji o alternatorach, bywają lepsze i gorsze, tańsze, nieraz zabierają stary. Ja nic nie doradzę bo jeszcze odpukać nie wymieniałem w fordzinie. Jeszcze jedno aha, padnięty alternator spierdzielił mojemu ojcu akumulator w escorcie.
Ostatnio edytowane przez kenji ; 31-05-2011 o 21:52
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 15:22   #10
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
dzisiaj pojechałem do mechanika i podcas drogi ok 10km kontrolka ładowania zapaliła sie i komp pokazał komunikat ze hamulec reczny nie w pełni sprawny - a po jakims czasie zgasła i za pare km znowu to samo sie powtórzyło ale juz podczaas drogi powrotnej zadna kontrolka i zaden kiomunikat nie wyskoczył mi. mechanior odczytał z kompa ze bład EGR , zrobił pomiar na działajacym alternatorze i wyszło mu 12v i stwierdził ze alternator do wymiany.
kurcze z tego co czytam po forum to nerwy siegają zenitu
w sumie to jak alternator nie łąduje to swiatła powinny przygasac chyba???co by oznaczało problem z akumulatorem z łądowaniem , ale u mnie nic przygasa .
jazda normalna nic nie muli nic nie przygasa a kontrolka suie pojawia i kom swoje dokłąda
Ostatnio edytowane przez tomi13 ; 01-06-2011 o 15:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
