Stary 01-06-2011, 08:54   #1
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Lightbulb Klimatyzacja - z każdej kratki inna temperatura ?
Pacjent to Mondeo MKIII 2.0 Pb kombi Ghia, klimatronik.
Mam taki problem z klimą.
Z kratek nawiewów leci powietrze o różnej temperaturze. Po stronie kierowcy leci powietrze jak by schładzane bardzo słabo. Przy czym z kratki lewej leci chłodniejsze a z prawej cieplejsze. Natomiast na pasażera z lewej kratki leci zimne a z prawej cieplejsze ale chłodne. Oczywiście na kratkach środkowych różnicę czuć najbardziej i ewidentnie z lewej środkowej leci ciepłe a z prawej środkowej zimne. Co prawda w tym roku klimy nie nabijałem ale skoro z jednej kratki leci zimne więc chyba jest ok.
Robiłem autotest klimy i było wszystko ok, tzn. nie wywaliło żadnego błędu.
Byłem z multimetrem dokładnie sprawdzić temperaturę i tak :
od strony kierowcy od lewej kratki:
30 nawiew przy lewej szybie (taka sama od lewej do prawej), dalej 34-30 środek lewy (temp od lewej do prawej strony kratki), 26-20 środek prawy (temp od lewej do prawej strony kratki), 26 nawiew przy prawej szybie (taka sama od lewej do prawej)
filtr kabinowy ok
temperatura w najzimniejszym nawiewie jak pozamykałem wszystkie inne: 30
temperatura w środku na wysokości podsufitki 33
temperatura czujnika na podszybiu 32
ustawienia na Low, czyli maks wydajność, auto odpalone, po zjechaniu z miasta
Na Gruponie trafiła się oferta za nabicie z odgrzybianiem za 59 zł zamiast za 200 zł to klima będzie niebawem nabita, tylko czy to rozwiąże problem że z każdego nawiewu leci inna temperatura ?
Pomóżcie proszę bo przy tych upałach można się zagotować, raz że od temperatury, dwa z nerwów że jest klima tylko co z tego.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 09:51   #2
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - z każdej kratki inna temperatura, o co kaman ?
To moga byc objawy bledu sterowania strefowego. Cos jest nie tak ze sterowaniem klapami. Albo ktorys z silniczkow nie domyka, albo czujnik temperatury albo sama jednostka sterujaca. Malo prawdopodobne ale moze cos sie po prostu urwalo w sterowaniu klapami.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 11:15   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W mk3 nie było dwustrefowej klimy - pewnie klapka od temperatury regulacji sie spsula
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 01-06-2011 o 11:17
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 20:27   #4
ochowiak
Zarejestrowany: 20-07-2011
Silnik: 1.8
Mam to samo... co było przyczyną takiej pracy i jak to naprawić...??? Pozdrawiam
ochowiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 22:27   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś z forum poruszał temat tej oferty i drobnym drukiem dopisane było że w cenie jest nabicie 100g czynnika a u nas jest najbiedniej 700g, więc teraz sobie policz jaka to promocja.
Oferta obejmuje kompleksowy serwis klimatyzacji: odzysk starego czynnika, wykonanie próby szczelności, uzupełnienie oleju w sprężarce klimatyzacji, dezynfekcję układu, odgrzybianie metodą ozonowania, nabicie czynnika do 100 g
Każde kolejne 100 g czynnika w cenie 10 zł
Stary 08-09-2012, 12:17   #6
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
miałem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się ze jest mało czynnika chłodzącego, lecz wyczytałem ze jeszcze to może być dysza rozprężna i BYŁA! Przy uzupełnianiu klimatyzacji warto ją wymienić!! koszt to ok 30 zł! Teraz na wylocie klimy mam - 2 stopnie!
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 13:33   #7
Mirosław 1003
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Silnik: 1.8
Dzień Dobry!
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Mam to samo. Różna temperatura w kratkach. Klima działa.. Pomocy!!!
Mirosław 1003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 17:12   #8
Mirosław 1003
Imię: Mirosław
Silnik: 1.8
Problem rozwiązany ��
Stary 06-08-2018, 21:57   #9
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Brawo Ty. Może napiszesz coś więcej?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 08:22   #10
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Uzupełnienie czynnika w układzie, rozwiązuje sprawę.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
