Stary 01-06-2011, 10:32   #1
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Domyślnie Sterownik ssania TD - działa czy nie ?
Mój poprzedni post trafił na zsyp, więc postaram się bardziej.
Od paru dni spadły w 1.8 TD obroty do około 550 na jałowym. Poczytałem trochę forum i wymontowałem wczoraj ten silnik krokowy czy tam sterownik od naciągania linki tej drugiej dźwigni przy pompie. Na kostce zasilającej jakieś napięcia się pojawiają. Po podłączeniu tego sterownika i naciskaniu gazu - w ogóle nic się nie rusza. Chodzi o ten bolec który pociąga linkę. Ręcznie rusza się na jakiś 1-2mm. czy to normalne ? Czy po prostu się jakoś zablokował i jest uszkodzony.
Opcji sprawdzenia czujnika temperatury jeszcze nie przerobiłem, gdzie go można znaleźć ?
Dodam jeszcze, że na razie żeby do pracy jeździć to związałem tą dźwignię drutem, żeby te obroty były na poziomie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 16:14   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Sterownik ssania TD - działa czy nie ?
jesli napiecie na kostce do silniczka jest to raczej reaguje na gaz, sprobuj podac napiecie na silniczek recznie, i sprawdz czy sie rusza.
jesli nie to faktycznie, pewnie padl, jesli po wyczyszczeniu i podlaczeniu dalej nie dziala.
Stary 01-06-2011, 22:38   #3
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
W mondeo 1.8 TD nie ma silniczka krokowego z tego co mi wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 08:35   #4
lebex
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Wczoraj rozebrałem to tak zwane serwo sterowania niskimi obrotami. Wyczyściłem styki, podłączyłem pod zasilacz 12V i kręcił. Potem zamontowałem do auta i wszystko pięknie chodzi.
Dziwne, że takie małe ustrojstwo w sklepie kosztuje 520zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
