Stary 02-06-2011, 12:56   #1
ebondo
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Olej na wlocie intercoolera
mam problem z moją foczką (99r, 1.8tddi, 3d). Od dłuższego czasu pojawia się na osłonie intercoolera na górnej krawędzi olej/ropa - czarna maź. Do tego nie czuje przy przyśpieszaniu momentu załączenia turbinki, dodatkowo dość nieźle dymił przy dodawaniu gazu. Wczoraj zaślepiłem egr i jakby mniej dymi. Co do mocy to może jest jej minimalnie więcej. Oleju raczej nie ubywa.
Koledzy i Koleżanki....co to może być? Domyślam się że turbina ale chciałbym to najpierw potwierdzić w 100% zanim oddam do regeneracji żeby nie robić niepotrzebnie.
Z góry dzięki za pomoc.
ebondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 13:18   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Olej na wlocie intercoolera
Zdejmij bałwanki od intercoolera i zajrzyj do środka, jak będzie wylewał się olej to masz odpowiedź.
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 13:30   #3
ebondo
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Nie jestem biegłym mechanikiem - odpowiedź czyli turbina jak sie domyślam?
Stary 02-06-2011, 13:55   #4
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
1. czy masz to na obu rurach ??
2. czy w twoim silniku (TDDI) występuje zawór wysokiego ciśnienia pod pokrywą zaworów ??
jeżeli na pytanie 2 odpowiedź brzmi nie - to nie wiem co może być przyczyną
jeżeli na pytanie 2 odpowiedź brzmi tak - to sprawdź ten zawór czy pracuje należycie (pewnie podłączenie kompa bo u mnie sprawdzenie przyczyny trwało "wypicie kawy" )
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 14:18   #5
ebondo
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
oleju nie mam na rurach tylko z przodu osłony intercoolera, tuż za "grillem"...
Stary 02-06-2011, 20:54   #6
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Nie wiem o co chodzi z tym zaworem wysokiego ciśnienia ale zdaje się że u nas (tddi) nie występuje, jeśli się mylę niech ktoś sprostuje.
Oprę to na własnym przypadku, olej delikatnie sączył się z łączeń na rurce intercoolera (tej z prawej na dole). Teraz zaczęło już ostro kapać. Diagnoza nieszczelność turbosprężarki czyli do regeneracji. Z tego co się zdążyłem zorientować koszt to ok 500 zł.
Stary 02-06-2011, 21:21   #7
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czego ciśnienia,paliwa?
coś się chyba zakręciłeś
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 12:08   #8
ebondo
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Wczoraj zauważyłem jeszcze że przy dodaniu gazu na luzie około 3tys obrotów z okolic katalizatora wydobywa sie jakby żężenie.... Jakieś pomysły?
Stary 05-06-2011, 09:40   #9
Monciak
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 2.0 130KM
Napisał ebondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... pojawia się na osłonie intercoolera na górnej krawędzi olej ... nie czuje przy przyśpieszaniu momentu załączenia turbinki ... dodatkowo dość nieźle dymił przy dodawaniu gazu.
Ja miałem dokładnie to samo w swoim Mondeo.
Szwagier mechanik bez zaglądania do środka zamówił turbinę, następnego dnia kurier przyniósł mi turbinę, po założeniu której auto nabrało mocy, przestało dymić i brać olej. Wg mnie sprawa jest oczywista.
Pozostaje jedynie wybór regeneratora. Z tego co wiem są różni. Szwagier zawsze bierze z Bukowic jako, że ich turbiny mają bardzo dobrą opinię.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak znam szwagra, to skoro od nich bierze, to są najlepsi.
Z resztą sprawdź sam - tu masz link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia
Monciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 20:56   #10
ebondo
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Witam ponownie, pojawił się kolejny objaw. Przy ok.1500 obrotów intercooler wyje. Nie jest to gwizd ani stukanie tylko właśnie wycie. Zapytam po raz kolejny...jakieś wskazówki??
intercooler , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
