Stary 02-06-2011, 18:10   #1
heekaatee
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Domyślnie Samochód nie zapala gdy silnik jest zimny
Witajcie
Pozwolę sobie napisać od początku. Problem z moją fiestą i zapalaniem zaczął się w zeszłym roku w listopadzie i walczę z tym do dziś. Ot po prostu po wymianie akumulatora i świec już nie chciała zapalić.
No to się zaczęło... Od mechanika do mechanika, od elektryka do elektryka.
Na dzień dzisiejszy fiesta jest po wymianie w/w świec i akumulatora, czujnika temp. wody, ustawiono elektrody na świecach i silniczka krokowego.
Pompę paliwa słychać po załączeniu zapłonu.
Na dzień dzisiejszy samochod zapala jak mu czapka stoi. Raz od kopa, innym razem trzeba wspomóc pedalem gazu, a innym razem to strajk jak pod stocznią w gdańsku...
Dodam też, że ma bardzo nierówne obroty, czasem jak stoi sobie na luzie dostje takiej "czkawki" obroty spadają prawie ze do zera a za chwile obroty wskakują do normy. Wprawdzie nie mam obrotmierza ale to tak slychac, ze nawet obcy ludzie mnie sie pytają dlaczego mi tak nierówno chodzi. No i tak sie dzieje na zimnym silniku.
Gdy silnik sie nagrzeje generalnie nie ma problemów z odpalaniem pod warunkiem ze samochod stoi zgaszony okolo 30 minut. Jak krocej to musze wspomoc pedalem gazu. Bo inaczej to mogę kręcić aż mi aku padnie.
Aha i dodam, że samochod posiada instalacje gazową. Jazda na gazie nie sprawia problemow, jazda na benzynie - silnik szarpie, caly samochod skacze...
Ach i dodam tez, że pare razy zdarzyło mi się, że bylam zmuszona na zimnym silniku odpalać go na gazie. Zapalił bez problemów.
Zna ktoś może przyczyne? Może ktoś się domyśla? Bardzo proszę, bo ja już nie mam sił na prowadzenie auta po mechanikach bo wychdze na idiotke. Każdy mowi mi ze z autem jest wszystko w porządku.
Ford Fiesta 1.3 C, benzyna + LPG, rok 1993
heekaatee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 20:15   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Samochód nie zapala gdy silnik jest zimny
poczytaj o falowaniu obrotów,czujnik temperatury siadł
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 21:31   #3
heekaatee
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Czujnik temperatury wody czy oleju? Bo to różnica...
Ten od oleju pracuje prawidłowo, a ten od wody był wymieniany.
Stary 03-06-2011, 11:37   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Gdzie we fieście masz czujnik temperatury oleju,,, ? tych od wody są co najmniej 2
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 15:57   #5
heekaatee
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
JEden przy termostacie (pracuje ok), drugi w kolektorze (byl wymieniany)
A czy mozna sie skupic na problemie tylko jakies dyskusje o czujniki....
Stary 04-06-2011, 21:05   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
można się skupić na problemie i użyć szukajki
Stary 05-06-2011, 13:46   #7
heekaatee
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Sęk w tym staszku, że szukajki użyłam a tam problem zostal rozwiązany przez np: wymiane krokowca czy innej drobnej czesci, ktora ja juz wymienialam. Z tą różnicą, że u mnie problem nadal istnieje. Inaczej nie pisałabym.
Stary 05-06-2011, 15:26   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jeśli wszystkie czujniki OK to pozostaje użyć testera i odczytać błędy.można zrobić reset komputera,powinno się robić po każdej wymianie czujników
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 05-06-2011 o 15:29
Stary 05-06-2011, 16:36   #9
heekaatee
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 93
Postów: 10
Jeśli resetem mam nazwać odłączenie akumulatora to było robione.
A jesli chodzi o testy nie znam sie ale elektryk powiedzial ze Fiesta jest niediagnozowalna... :-/
Stary 05-06-2011, 20:20   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
fiesta jest diagnozowalna,zobacz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu masz opis testera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 05-06-2011 o 20:23
nie odpala , obroty , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
