Stary 03-06-2011, 09:21   #1
78sivy
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Question Wymiana rolki prowadzącej
Mondeo Mk3 2006r 2.0 TDCI 130 KM Chciałem wymienić pasek plus rolki ale przy rolce nr3 pojawił się problem. po odkręceniu śruby mocującej rolkę okazało się że jest ona za długa (około 0,5 cm) z jednej strony dotyka już karoserii a z drugiej nie wyszła jeszcze całkiem z otworu. Przez co nie można wyjąć rolki. Czy wie ktoś jak to rozwiązać?
Typ Pliku: jpg Ford Mk3.jpg (21.9 KB, 212 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 78sivy ; 03-06-2011 o 09:29
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 10:15   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wymiana rolki prowadzącej
tak. odkręcić poduszkę i manewrować silnikiem
Stary 03-06-2011, 10:27   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Niestety Ford się nie popisał z wymianą paska i tej rolki.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 11:17   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja próbowałem i mi się nie udało w ten sposób... Trzeba podnieść albo bardzo nisko opuścić.
Stary 03-06-2011, 14:24   #5
78sivy
Postów: 59
Ok. Dzięki za wskazówki, sobota wolna to sprawdzę czy da radę. Jeszcze pytanie do Jedrekmak. Chodzi o tą poduszkę po lewej przy nadkolu?
Stary 03-06-2011, 14:48   #6
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Napisał 78sivy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 03-06-2011, 15:44   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
prawidłowo to po prawej (patrząc z pozycji kierowcy), przy rozrządzie ale jak się stoi przy silniku to oczywiście lewa strona
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc bez lewarka się nie obędzie a wtedy można podnosić i opuszczać bo o takim manewrowaniu myślałem
Stary 03-06-2011, 20:09   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tam się nic nie wykrzywi jak się go tak nisko opuści albo podniesie? Przecież on nie może się trzymać tylko na tej jednej poduszce, musi być coś co go jeszcze stabilizuje z drugiej strony, nie?
Stary 04-06-2011, 18:34   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nic nie pisałem o wykrzywianiu ale można go również lekko obrócić. prawidłowo tak czy inaczej podpiera się silnik i trzeba uważać bo różne elementy można uszkodzić.
nie wiem o co ci chodzi w twoich wypowiedziach bo lewarek jest potrzebny tak czy inaczej
Stary 04-06-2011, 20:05   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Koledzy takie pytanko mam:
Taki sam schemat obowiązuje do silnika 2.0 TDDi (115KM)? Czym objawia się padnięta rolka?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
