04-06-2011, 08:13 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Wyciek paliwa w komorze silnika - wada wykonania.
Mam taki oto problem w swoim 1.6 16V. Wczoraj zauważyłem, że zaczyna wylatywać mi paliwo pod dużym ciśnieniem na złączu od listwy wtryskowej. Myślałem, że pod wpływem starości, obluzował się wąż gumowy. Założyłem opaskę uciskową i myślałem, że wszystko jest ok. Dzisiaj okazało się, że pomimo tego nadal paliwo cieknie na tym połączeniu. Mało tego: zaczeło również cieknąć na wcześniejszym połączeniu. Z moich obserwacji wygląda to tak, że paliwo pod ciśnieniem nie ma jak wrócić do baku. Przewód wydaje się zatkany. Może ktoś miał taką usterkę? Czy ktoś spotkał się kiedyś z czymś takim? Ostatnio edytowane przez mascom ; 04-06-2011 o 13:13 |
04-06-2011, 08:51 | #2 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 TDDI
Odp: Wyrzucanie paliwa - nadmierne ciśnienie - listwa zasilająca.
Witam najlepiej było by podłączyć manometr isprawdżić ciśnienie w listwie bo może być uszkodzony regulator ciśnienia lub zdejmnij przewód powrotny i załóż jakiś wężyk, wężyk do pojemnika i odpal silnik będziesz widział czydalej cieknie
04-06-2011, 12:49 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Witam ponownie.
Usterka usunięta. Winny był przewód od paliwa. Przewód ten składa się z przewodu wewnętrznego, przez który przelatuje paliwo jak również z drugiego, zewnętrznego przewodu, osłaniający termicznie ten przewód z paliwem. Niestety ten przewód wewnętrzny, po paru latach, staje się bardzo kruchy i sztywny, co po pewnym czasie skutkuje jego pęknięciem. Podsumowując: Warto sprawdzić stan przewodu paliwowego i go wymienić profilaktycznie. Jego pęknięcie (tak jak w moim przypadku) może skutkować zalaniem górnej osłony głowicy jak i komory paliwem i w konsekwencji zapaleniem się samochodu. Ostatnio edytowane przez mascom ; 04-06-2011 o 12:52 |
04-06-2011, 13:20 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Odp: [UWAGA] Wyciek paliwa w komorze silnika - wada wykonania.
Czyli jak sam napisales w drugim swoim poscie zaprzeczajac swojemu tematowi ze to jednak nie jest wada wykonania.
No i dobrze ze to tak sie skonczylo,bez wiekszych problemow. |
05-06-2011, 11:07 | #5 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
05-06-2011, 14:36 | #6 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Przy takim roczniku to normalne.Zadna wada materialu.
05-06-2011, 21:22 | #7 |
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Dałeś do myślenia, chyba nie tylko mnie.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000 |
10-07-2011, 13:03 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-06-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Witam a gdzie taki przewód można kupić i jak on się dokładnie nazywa bo wczoraj stało mi się tak samo podczas jazdy.Dodałem zdjęcie gdzie na ten czarny króciec nachodzi na wąż gumowy a w środku tego węża jest jeszcze jeden wężyk który moim zdaniem jest pęknięty bo powinien być zespolony z tym czymś na zdjęciu.Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez jackg30 ; 10-07-2011 o 18:23 |
11-07-2011, 20:21 | #9 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Odp: Wyciek paliwa w komorze silnika - wada wykonania.
To kolanko jest od strony listwy zasilającej wtryski? Teraz dopiero zobaczyłem, że chodzi o plastikową część. W mondeo mk1 jest ona metalowa, razem z odpowietrznikiem. Tutaj wygląda, że jest ciut uproszczona wersja. Widać na jego końcu taki błyszczący się koniec przewodu paliwowego. Tak jak pisałem koledze: najlepiej kupić najzwyklejszy przewód paliwowy w sklepie motoryzacyjnym. Do tego 2 opaski. Wykorzystać końcowe złączki ze starego przewodu, ściągnąć z nich resztki stwardniałego przewodu i zacisnąć na nich przewód za pomocą opasek. Do tego można jeszcze rozciąć tą otulinę gumową na przewodzie i nałożyć ją na nowy przewód (spełnia ona rolę ochrony termicznej bo przewód ociera o głowice silnika). Pozdrawiam
